Большая распродажа ->>>
Полочная акустика Magnat Signature 503 Mocca
69 990 руб.
Код товара: 124305
Magnat Signature 503 - трехполосная полочная АС фазоинверторного типа.
  • сертификация Hi-Resolution. Двойной твитер с технологией fmax;
  • 3-полосная конструкция с тыловым фазоинвертором;
  • оптимизация с помощью лазерного оборудования Klippel;
  • вентилируемая звуковая катушка для максимальной устойчивости и динамики;
  • эффективны для стерео систем и домашнего кинотеатра.
Для воспроизведения НЧ до 2800 Гц работает длинноходный СЧ/НЧ-вуфер FE-Dynamics с усиленной бумажной диафрагмой. Его диаметр в 170 мм гарантирует работу от 32 Гц. От 2800 до 17500 Гц звук воспроизводит 30 мм мягкий купол Fmax с сверхдлинным ходом, а от 17500 до 53000 Гц ему помогает 19 мм супертвитер Fmax. Во всех драйверах использованы мощные неодимовые магнитные системы, вентилируемые катушки и литые корзины. Кроссоверы – оптимизированные по амплитуде и фазе с фильтром четвертого порядка со спадом 24 дБ на октаву. Фазоинверсная система покрывает диапазон от 32 до 53 000 Гц и имеет чувствительность в 91 дБ при номинальном сопротивлении от 4 до 8 Ом.
Magnat Signature 503 допускают подведение 100 Вт мощности (с пиками до 170 Вт), а рекомендованный усилитель к ним должен, как минимум, выдавать 20 Вт на канал. Широчайшая диаграмма направленности АС и нетипично высокая верхняя граничная частота позволили колонкам получить престижный значок Hi-Res Seal. Большие изолированные терминалы с толстыми винтовыми позолоченными контактами гарантируют хороший контакт для толстых проводов. Прочная низкорезонансная конструкция корпуса выполнена из МДФ. Имеется аэродинамический порт с низкими струйными шумами и съемная тканевая защита.
Magnat
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
30
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Количество полос
трехполосная
53
МДФ
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bi-amp
bi-wiring
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
91
Германия
69 990 руб.
