Полочная акустика Magnat Signature 503 Black
2 отзыва
69 990 руб.
Код товара: 124304
Magnat Signature 503 - трехполосная полочная АС фазоинверторного типа.
  • сертификация Hi-Resolution. Двойной твитер с технологией fmax;
  • 3-полосная конструкция с тыловым фазоинвертором;
  • оптимизация с помощью лазерного оборудования Klippel;
  • вентилируемая звуковая катушка для максимальной устойчивости и динамики;
  • эффективны для стерео систем и домашнего кинотеатра.
Для воспроизведения НЧ до 2800 Гц работает длинноходный СЧ/НЧ-вуфер FE-Dynamics с усиленной бумажной диафрагмой. Его диаметр в 170 мм гарантирует работу от 32 Гц. От 2800 до 17500 Гц звук воспроизводит 30 мм мягкий купол Fmax с сверхдлинным ходом, а от 17500 до 53000 Гц ему помогает 19 мм супертвитер Fmax. Во всех драйверах использованы мощные неодимовые магнитные системы, вентилируемые катушки и литые корзины. Кроссоверы – оптимизированные по амплитуде и фазе с фильтром четвертого порядка со спадом 24 дБ на октаву. Фазоинверсная система покрывает диапазон от 32 до 53 000 Гц и имеет чувствительность в 91 дБ при номинальном сопротивлении от 4 до 8 Ом.
Magnat Signature 503 допускают подведение 100 Вт мощности (с пиками до 170 Вт), а рекомендованный усилитель к ним должен, как минимум, выдавать 20 Вт на канал. Широчайшая диаграмма направленности АС и нетипично высокая верхняя граничная частота позволили колонкам получить престижный значок Hi-Res Seal. Большие изолированные терминалы с толстыми винтовыми позолоченными контактами гарантируют хороший контакт для толстых проводов. Прочная низкорезонансная конструкция корпуса выполнена из МДФ. Имеется аэродинамический порт с низкими струйными шумами и съемная тканевая защита.
Magnat
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
30
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Количество полос
трехполосная
53
МДФ
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bi-amp
, bi-wiring
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
91
Германия
Отзывы 2
Юрий из Чита24.01.2025
Отличные колонки за свою цену. До этого стояли Polk Audio Monitor XT20, эти по перегрузочной способности много лучше Полков. Пока доволен как слон, ждемс очередного обострения аудиофилии со стойким желанием купить что-то еще дороже)
ЕЖ
Егор из Норильск11.12.2023
Хорошая АС, хороший звук, остался доволен =).
(на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
    69 990 руб.
