Напольная акустика Magnat Shadow 209 Piano Black / Satin Lacquer
98 800 руб.
    Magnat Shadow 209 состоит из трёх 17-сантиметровых басовых драйверов, такого же среднечастотника и 30-миллиметрового кольцевого твитера.
    • лучшая модель серии Shadow: мощный и плотный звук в стильном корпусе;
    • 30-мм купольный ВЧ-динамик fmax;
    • четыре 170-мм драйвера FE Dynamics, оптимизированных с использованием аппаратуры Klippel: 1 НЧ/СЧ-динамик и 3 НЧ-динамика для очень высокой стабильности и точности воспроизведения;
    • прочный низкорезонансный корпус из ДВП Е1 с двумя фазоинверторами Airflex для снижения шума воздушного потока.
    Бумажные диффузоры снаружи покрыты тонким упрочняющим слоем полимера, который к тому же препятствует впитыванию влаги. Головки с фирменным наименованием FE-Dynamic разработал Шандро Фишер – технический директор Magnat Audio-Produkte. Для снижения искажений конструкция подвижной системы оптимизирована на лазерной установке Klippel. Корзины – из композита ABS с волоконным наполнителем, поэтому они не вибрируют и не вносят призвуков. Усиленная магнитная система и вентилируемая звуковая катушка позволяет колонкам выдерживать высокую подводимую мощность. Басовая секция работает в фазоинверторном оформлении с двумя солидными портами на задней панели.
    Корпус разделён горизонтальными переборками так, что каждой головке отведён собственный независимый объём. За счёт этого также повышается жёсткость конструкции и устраняются внутренние органные резонансы. Твитер с кольцевой диафрагмой – большая редкость для бюджетной акустики – был специально разработан в лаборатории Magnat для линейки Shadow. Он отличается широкой диаграммой направленности и способностью воспроизводить самые верхние составляющие сигнала вплоть до 48 кГц. Полосы делятся фильтрами 4-го порядка (крутизна 24 дБ/окт.) на частотах 280 и 3000 Гц, приняты меры для линеаризации фазовой характеристики. Если снять широкие перемычки между входными клеммами, можно подключиться по bi-wiring. Для понимания, как акустика будет звучать в реальных условиях, опытные образцы отслушивались в четырёх лабораториях с типичной домашней обстановкой. Благодаря высокой чувствительности (92 дБ) Shadow 209 способны работать с усилителями или AV-ресиверами мощностью от 30 Вт на канал.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      30
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      трехполосная
      48
      МДФ
    • Мощность, Вт
      360
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
      Германия
    98 800 руб.
