Напольная акустика Magnat Quantum 757 Piano Black / Satin Lacquer
Код товара: 124302
    В старшей модели линейки Quantum 750 немецкие инженеры постарались добиться максимального качества звучания. В основу конструкции Magnat Quantum 757 положен корпус, боковые стенки которого изготовлены из толстого ДВП, а двухслойная фронтальная панель имеет толщину 45 мм.
    • элегантность и высокая верность звуковоспроизведения: Стройный фронтмен серии Quantum 750;
    • 25-мм ВЧ-динамик fmax с тканевым купольным диффузором для расширенного охвата частот;
    • оптимизированный для минимизации искажений НЧ/СЧ-динамик со 170-мм керамико-алюминиевым диффузором для особенно точного воспроизведения речи;
    • два НЧ-динамика со 170-мм керамико-алюминиевыми диффузорами для улучшения воспроизведения баса;
    • усиленная конструкция корпуса с чрезвычайно низкорезонансным акустическим экраном толщиной 45 мм.
    Сдвоенное басовое звено представлено фирменными драйверами со 170-миллиметровыми диффузорами из алюминиевого сплава с керамическим напылением. Головки работают на задний фазоинвертор, позволяющий продлить нижнюю границу до впечатляющих 20 Гц. Чуть выше смонтирована мягкокупольная пищалка fmax с массивным металлическим фланцем и небольшим рупором. За середину отвечает 17-сантиметровая головка с комбинированным диффузором (алюминий + керамика), вентилируемой звуковой катушкой, сдвоенной магнитной системой и прочной литой корзиной.
    Система Magnat Quantum 757 демонстрирует невероятно прозрачное звучание с массой подробностей в каждом из регистров. Основа воспроизведения в данном случае строится на уверенном мощном басе, глубина которого достаточна для работы с самыми современными музыкальными записями. Под стать ему и верхний регистр. Пищалка выдает не только точные хрустальные дисканты, но и вычленяет массу ранее неслышимых подробностей. Однако такая манера сказывается на общем тональном балансе, порой кажущемся немного осветлённым.
    Середина также отличается обилием нюансов. Голоса воспроизводятся точно, но несколько отстранённо. За виртуальную сцену акустику можно похвалить отдельно — пространство плотно заполнено, локализация мнимых источников образцовая.
    Magnat
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    170
    Количество полос
    трехполосная
    50
    МДФ
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    93
    Германия
