Сабвуфер Magnat Omega CS 12 представляет собой относительно компактную активную систему с 12-дюймовым усиленным излучателем. Модель оснащена усилителем с пиковой мощностью в 1 100 Вт и DSP-блоком для постройки звука под помещение и основные АС.
- высокопроизводительный активный сабвуфер с 30-сантиметровым низкочастотным динамиком и увеличенным креплением диафрагмы;
- инновационный расширенный демпфер поверхности (ESD) для безопасного захвата.
Особое внимание производитель обратил на излучатель с двойной мембраной и специальным покрытием, обеспечивающим дополнительную прочность и запас мощности. По заявлению компании Magnat, излучатель специально оптимизировали для работы на сверхнизких частотах. Сабвуфер способен отыгрывать звуки в диапазоне от 18 до 200 Гц. Ход динамика обеспечивается катушкой диаметром 75-мм и ферритовым магнитом диаметром 170-мм . Динамик спроектировали с применением лазерной технологией Klippel.
Встроенный усилитель класса D работает на мощности до 525 Вт в обычном режиме и может обеспечить 1 100 Вт в пике. За частотную характеристику отвечает процессор, а также набор пользовательских регулировок. Сабвуфер Omega CS 12 получил четыре ручки регулировки на задней панели: громкость, настройка кроссовера, фаза, усиление НЧ до +8 дБ.
Корпус выполнили из MDF. Если верить Magnat, более гармоничный и компактной конструкции при всех имеющихся характеристиках получить невозможно. Сабвуфер оборудовали «устойчивыми» ножками Extended Surface Dampers. Внешняя отделка — рояльный лак.
- сабвуфер;
