Интегральный усилитель
Magnat MR 780
1 отзыв
134 990 руб.
    Magnat MR 780 является полной противоположностью CD-проигрывателю MCD 750, поскольку может практически все, за исключением, конечно же, воспроизведения компакт-дисков.
    Magnat MR 780 включает в себя: интегрированный усилитель с ламповым предварительным каскадом, фонокорректор, ЦАП с USB и SPDIF входами, FM/DAB тюнер, Bluetooth-приемник версии 4.0 с aptX, усилитель для наушников и даже трехполосный эквалайзер.
    Сердце и пламенный мотор Magnat MR 780 — два двойных триода ECC81, работающих в каскаде предварительного усилителя. До и после — сплошные транзисторы и цифровые схемы, но именно предварительный усилитель определяет характер звучания устройства.
    • гибридный ресивер класса High-end с ламповым предусилителем и мощным оконечным каскадом на транзисторах;
    • высококачественный DAB+/FM-тюнер;
    • аналоговые входы, включая вход корректора для высококачественных ММ-звукоснимателей;
    • цифровые входы (2 оптических и 2 коаксиальных) с разрешением до 192 кГц / 24 бит;
    • Bluetooth® с aptX®;
    • прочный металлический корпус с фронтальной панелью элементами управления из алюминия;
    • ЦАП с USB и SPDIF входами;
    • лампы 2x ECC 81/12AT7;
    После ламп организован транзисторный выходной каскад на дискретных элементах, выдающий по 100 Вт на канал при нагрузке 4 Ом. Питается усилитель от мощного тороидального трансформатора, имеющего экранировку для исключения негативного влияния на схемы стереоресивера. До предварительного каскада тракт может быть как аналоговым, так и цифровым. Встроенный фонокорректор работает с головками типа ММ, имеет рокот-фильтр и организован на операционном усилителе. SPDIF-входы обслуживает один из лучших, на мой взгляд, современных цифровых приемников AKM AK4113, а на входе USB стоит не менее высококлассный чип XMOS, обеспечивающий асинхронную передачу данных по шине USB 2.0.
    Участок платы после цифровых приемников собран на уже знакомых микросхемах WM8740 и NE5532, то есть полностью аналогичен схеме ЦАПа и аналогового выхода CD-проигрывателя. Это позволяет сделать простой и очевидный вывод: при подключении этих компонентов нужно озадачиться поиском качественного аналогового межблочного кабеля, SPDIF будет в лучшем случае равнозначен по качеству, но только при очень хорошем стечении обстоятельств. Если вам не нравятся яркие дисплеи или вы слышите их негативное влияние на звук на каждом компоненте, то знайте, что есть специальная кнопка управления яркостью дисплея (она же его выключает при необходимости).
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • кабель питания.
      70
    • Встроенный ЦАП
      RCA,
      USB-B
      Optical
      , Coaxial
      RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      гибридный
    • Предусилитель
      6
      90
      4.1
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      WM8740
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      алюминий, металл
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      104
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Воспроизведение через USB
    Отзывы 1
    Максим из Егорьевск19.03.2021
    Мечта о гибридном усилителе сбылась с этим магнат. Нереально кайвую с его тёплого звука и одновременно с динамики. Визуально это нереально крутой камин, который светиться в темноте, выглядит очень брутально, лампы за стеклом главной панели. Ценник тоже приличный, я доволен.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    Magnat MR 780
    1 отзыв
    134 990 руб.
