Напольная акустика Magnat Monitor S80 ATM Walnut
59 990 руб.
Код товара: 153732
    Magnat Monitor S80 ATM - это напольная 2,5-полосная акустика со встроенной Atmos-секцией. Демпфированный корпус из MDF. Два НЧ-динамика FE Dynamics диаметром 170 мм с бумажным диффузором и 28-мм купольным твитером.
    • напольные колонки со встроенной Atmos-секцией;
    • 2 НЧ х 170 мм (6,5”), технология FE Dynamics, диффузор из бумаги (основная секция), 100 мм (Atmos-секция);
    • 28 мм, мягкий тканевый купол (основная секция), 20 мм (Atmos-секция)
    • двухполосная Atmos-секция и 2,5-полосная основная;
    • кроссовер: 500 Гц, 3000 Гц (основная секция), 7 кГц (Atmos-секция);
    • подводимая мощность: 160 – 360 Вт (основная секция), 40 – 80 Вт (Atmos-секция);
    • корпус из МДФ с глубоким демпфированием;
    • сертификация Dolby Atmos.
    Напольные акустические системы Magnat Monitor S80 ATM предназначены для использования во фронтальных стерео и/или тыловых каналах домашнего кинотеатра формата Dolby Atmos. Колонки имеют комбинированную конструкцию и оснащены дополнительной секцией, которая подключается к высотным каналам AV-ресивера с 3D-декодерами. Высотная секция излучает звук под углом вверх, и он приходит к слушателям после отражения от потолка. Таким образом создается эффект работы потолочной акустики, что и требуется для получения объемного звучания.
    Основная часть колонки Magnat Monitor S80 ATM имеет 2,5-полосную конфигурацию. На передней панели смонтированы два басовика диаметром 170 мм с бумажными диффузорами и системой FE Dynamics. Низкочастотные динамики обеспечивают насыщенное звучание музыкальных композиций и дорожек кинофильмов, а для дополнительного расширения НЧ-диапазона на задней панели колонки предусмотрено два отверстия фазоинвертора.
    s80
    Твитер в Magnat Monitor S80 ATM имеет диаметр 28 мм и оснащен мягким тканевым куполом c дополнительным полимерным покрытием для получения более прозрачного звука. Разделительный фильтр между НЧ-секцией и твитером настроен на частоту 3 кГц, что обеспечивает натуральную передачу вокала и акустических музыкальных инструментов.
    Atmos-секция, находящаяся в верхней части Magnat Monitor S80 ATM, имеет двухполосную конфигурацию. Она изготовлена на базе 100-мм НЧ-динамика и 20-мм пищалки, которые расположены соосно для получения более сфокусированного звучания. Для подключения основной и Atmos-секций к усилителям в колонке используются две раздельные пары клемм, удобно расположенные в нижней части задней панели.
    Корпус АС изготовлен из отборного MDF и обладает глубоким внутренним демпфированием для устранения окрашивания звука. Приобретение Magnat Monitor S80 ATM имеет смысл не только для существующей системы домашнего кинотеатра в формате Dolby Atmos, но и в качестве перспективного вложения с расчетом на ее последующий апгрейд. Колонки отличаются высоким качеством изготовления и благодаря сравнительно небольшим размерам хорошо впишутся в жилой интерьер.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Magnat
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
    Количество полос
    двух с половиной полосная
    30
    МДФ
    26
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    91
    Германия
