Напольная акустика
Magnat Monitor S70 Black
54 990 руб.
    Много
Magnat Monitor S70 - это напольная трехполосная акустика. Демпфированный корпус из MDF. Два НЧ-динамика FE Dynamics и среднечастотный динамик диаметром 170 мм с бумажным диффузором, 28-мм купольный твитер.
  • твитер 28 мм с мягким тканевым куполом, ферритовый магнит;
  • СЧ 170 мм (6.5”), технология FE Dynamics, диффузор из бумаги;
  • НЧ 2 х 170 мм (6.5”), технология FE Dynamics, диффузор из бумаги;
  • кроссовер: 400 Гц, 2900 Гц;
  • высокая чувствительность и стабильный импеданс;
  • фазоинверторы Airflex.
Напольные трехполосные колонки Magnat Monitor S70 наверняка понравятся меломанам, предпочитающим мощный и напористый звук. В то же время акустика сделана довольно компактной для удобного размещения в обычной гостиной, а умеренная стоимость делает ее выгодным приобретением.
Корпус Magnat Monitor S70 изготовлен из отборного MDF и может быть покрыт текстурной виниловой пленкой двух видов: черной или под ореховое дерево. Передняя панель колонки сделана черной и закрывается съемной тканевой защитной сеткой. При высоте около метра ширина корпуса Magnat Monitor S70 составляет всего 21,5 см и это придает колонке привлекательный и современный вид. Акустика оснащена двумя басовыми динамиками диаметром 170 мм с бумажными диффузорами на резиновом подвесе. Конструкция басовиков выполнена в соответствии с фирменной концепцией FE Dynamics, что позволило повысить их отдачу и чувствительность. Среднечастотный динамик в Magnat Monitor S70 также имеет диаметр 170 мм, что делает звучание колонки более согласованным, а также придает ей лаконичный внешний вид со снятыми защитными сетками. Конструкция этого динамика оптимизирована для воспроизведения его рабочего диапазона, критически важного для правильной передачи голоса и акустических инструментов.
Твитер в Magnat Monitor S70 оснащен тканевым куполом диаметром 28 мм, дополнительно покрытым композитным материалом для устранения резонансов. На высоких частотах диапазон расширен до 38 кГц, благодаря чему звучание музыки получилось детальным и воздушным. Разделительный фильтр в модели выполнен из отборных компонентов и обеспечивает точное согласование динамиков при минимальных фазочастотных искажениях.
На задней панели акустической системы находятся два отверстия фазоинвертора Airflex, отличающегося низким уровнем шумов. Для подключения колонок к усилителю служит пара позолоченных винтовых клемм. Magnat Monitor S70 оснащены резиновыми демпфирующими опорами, которые механически изолируют их от поверхности пола.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    170
  • Количество полос
    трехполосная
    38
    МДФ
    19
  • Мощность, Вт
    380
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    клеммы
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    91
    Германия
54 990 руб.
