Magnat Monitor S30 - 2-полосная полочная акустика.
- FE-Dynamics - динамики имеют низкую парциальную вибрацию, бумажный диффузор с покрытием, новый оптимизированный пылезащитный колпачок и линеаризованную магнитную систему;
- высокочастотный динамик с куполом из тканевого композитного материала, передняя панель с оптимизированным по излучению звуковым трактом и мощный ферритовый привод для превосходной динамики;
- оптимизированный по фазе и амплитуде кроссовер;
- подключение изолированными и позолоченными винтовыми клеммами;
- прочная с низким резонансом конструкция корпуса из панелей E1-MDF;
- демпфирующий резонанс резиновый материал;
- съёмная передняя панель с акустической тканью;
- рекомендованная мощность усилителя: 30 – 200 Вт (максимальная).
Полочные АС Magnat Monitor S30 станут отличным выбором для стереосистемы в небольшой комнате или для использования в боковых/тыловых каналах домашнего кинотеатра. Колонки выполнены в демпфированных корпусах из MDF, качество изготовления которых находится на уровне, редко встречающемся у моделей такой доступной стоимости. Края передней панели Magnat Monitor S30 имеют аккуратную фаску, все детали соединены очень точно, и акустика выглядит солидно и привлекательно. Переднюю панель колонок закрывает защитная сетка, фиксирующаяся на надежных штифтах. Внешняя отделка выполняется текстурной виниловой пленкой черного цвета или под ореховое дерево.
Magnat Monitor S30 имеют двухполосную конфигурацию. В колонках установлены низкочастотный динамик диаметром 170 мм с диффузором из прессованной целлюлозы, закрепленным на подвесе из резины. Басовик оснащен крупным магнитом, смонтирован на антирезонансной корзине и выполнен по фирменной технологии FE Dynamics. Динамик нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого находится на задней панели корпуса колонки. Точный расчет всей конструкции позволил обеспечить Magnat Monitor S30 довольно глубокие басы и значительное звуковое давление. Твитер в модели имеет 28-мм тканевый купол и оснащен ферритовым магнитом, благодаря чему высокие частоты звучат прозрачно и детализированно.
Разделительный фильтр в Magnat Monitor S30 выполнен по схеме, обеспечивающей минимальный уровень частотных и фазовых искажений. Для подключения к усилителю служит пара позолоченных винтовых клемм. С учетом довольно высокой чувствительности в 90 дБ колонки будут согласованно работать с большинством моделей усилителей и AV-ресиверов. Акустика Magnat Monitor S30 комплектуется демпфирующими резиновыми опорами, обеспечивающими механическую развязку от поверхности и хорошую устойчивость. Защитный гриль в модели выполнен из ткани, которая беспрепятственно пропускает звук и не создает резонансов. При выборе места для установки колонок следует отдать предпочтение массивным элементам интерьера или воспользоваться специальными стойками.
- полочная акустика - 2 шт;
