Распродажа до 30 мая ->>>
Центральный канал Magnat Monitor S14 C Walnut
27 990 руб.
Код товара: 153726
Колонка центрального канала Magnat Monitor S14 C предназначена для использования в домашних кинотеатрах, оснащенных проекторами или ТВ с большой диагональю экрана. Значительная ширина корпуса акустической системы и увеличенное по сравнению с младшей моделью серии количество динамиков обеспечивает получение широкой звуковой картины. Она будет отлично гармонировать с большим изображением на экране и тем самым просмотр фильмов будет по-настоящему увлекательным.
  • большой центральный канал с 4-мя НЧ/СЧ динамиками;
  • чрезвычайно мощный центральный динамик для амбициозного домашнего кинотеатра;
  • прочная и малорезонансная конструкция корпуса с деревянными панелями E1 MDF;
  • съемный тканевый гриль;
  • 28 мм купольный ВЧ диффузор из тканевого композитного материала с ферритовым магнитом для наилучшего разрешения;
  • 2 СЧ/НЧ диффузора (110 мм) из прессованной целлюлозы на резиновом подвесе FE-Dynamics;
  • 2 НЧ диффузора (110 мм) из прессованной целлюлозы на резиновом подвесе FE-Dynamics;
  • оптимизированный по амплитуде и фазе кроссовер;
  • соединительная клемма с позолоченными и герметизированными винтовыми клеммами.
Колонка центрального канала Magnat Monitor S14 C изготовлена в демпфированном корпусе из отборного MDF и имеет качественную внешнюю отделку текстурной виниловой пленкой. Она может быть двух видов – черной или под ореховое дерево. Черная фронтальная панель придаcт модели элегантный внешний вид в случае, когда защитная сетка будет снята. При значительной ширине колонка получилась невысокой, за счет чего не будет загромождать пространство под экраном. На фронтальной панели расположено четыре динамика диаметром 110 мм, по два с каждой стороны от твитера. Все они оснащены бумажными диффузорами. Крайняя пара динамиков работает на басах, в то время как находящиеся ближе к ВЧ-динамику «захватывают» еще и среднечастотный диапазон. Таким образом, звучание колонки получилось сбалансированным и точным, а его воспринимаемое качество остается высоким как для зрителей, сидящих по центру экрана, так и со смещением от него.
ВЧ-динамик в Magnat Monitor S14 C имеет 28-мм купол из ткани с дополнительным покрытием для гашения резонансов. Как и вся акустика серии, модель обладает расширенным диапазоном воспроизводимых высоких частот, что сделало ее звучание детализированным и воздушным. Колонка оснащена разделительным фильтром на отборных компонентах, с малыми фазочастотными искажениями. Импеданс Magnat Monitor S14 C остается стабильным во всем рабочем диапазоне. С учетом довольно высокой чувствительности это делает колонку легкой нагрузкой для большинства моделей AV-ресиверов. В модели установлена пара позолоченных входных винтовых клемм.
  • центральный канал;
  • резиновые ножки;
Magnat
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
13
Диаметр НЧ-динамика, мм
110
Диаметр СЧ-динамика, мм
110
Количество полос
трехполосная
38
МДФ
38
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
98
Германия
27 990 руб.
