Magnat Monitor S12 C - это двухполосная колонка центрального канала для домашнего кинотеатра. Демпфированный корпус из MDF. 2 НЧ-динамика FE Dynamics диаметром 110 мм с бумажным диффузором, 13-мм твитер с куполом из майлара.
- 2 НЧ х 110 мм (4,5”), технология FE Dynamics, диффузор из бумаги;
- твитер 13 мм купол из майлара в рупоре;
- кроссовер 3400 Гц;
- рекомендованная мощность усилителя 75 – 150 Вт (максимальная).
Колонка для центрального канала домашнего кинотеатра Magnat Monitor S12 C имеет небольшие размеры и отлично подходит для оснащения большинства гостиных городских квартир. Она выполнена на базе динамиков и разделительного фильтра, аналогичных используемым в других моделях серии. В то же время Monitor S12 C будут отлично работать вместе с полочной или компактной напольной акустикой не только своей линейки, но и других популярных марок. Скромные размеры АС позволят установить её на стойке под телевизором, при этом Monitor S12 C хорошо впишется в интерьер благодаря качественной внешней отделке (варианты: черная или под ореховое дерево).
Колонка имеет двухполосную конфигурацию и классическое для моделей данного типа размещение динамиков на передней панели – твитер между двумя басовиками. Низкочастотные излучатели в Magnat Monitor S12 C диаметром 110 мм оснащены бумажными диффузорами на резиновом подвесе. Использование двух динамиков, работающих в параллель, обеспечивает воспроизведение напористых басов и создание убедительного звукового давления. Низкочастотные динамики нагружены на фазоинвертор, выходное отверстие которого находится на задней панели. Это следует учитывать при размещении АС, чтобы не появились искажения в басовом диапазоне. В крайнем случае отверстие фазоинвертора можно заглушить каким-нибудь пористым материалом.
Твитер в Magnat Monitor S12 C оснащен 13-мм куполом из майлара и нагружен на звуковод – рупор небольшой глубины с фазовой заглушкой в центре динамика. Таким образом диаграмма направленности колонки на ВЧ выравнивается, а чувствительность повышается. Акустическая система формирует широкую фронтальную звуковую картину, которая точно привязана к происходящему на экране.
Для подключения к усилителю служит пара позолоченных винтовых клемм. Съемная тканевая защитная сетка крепится с помощью надежных штифтов. Для демпфирования вибраций, а также придания Magnat Monitor S12 C хорошей устойчивости, колонка комплектуется резиновыми опорами.
- центральный канал;
