Magnat Monitor S10 D - двухполосная дипольная акустика для использования в домашнем кинотеатре. Возможность настенного размещения. Демпфированный корпус из MDF. НЧ-динамики FE Dynamics диаметром 110 мм с бумажным диффузором, три 13-мм твитера с куполом из майлара (по одному на фронтальной и двух боковых панелях).
- дипольная конструкция для использования в тыловых/боковых каналах;
- твитер 3 х 13 мм с куполом из майлара в рупоре;
- НЧ 110 мм (4,5”), технология FE Dynamics, диффузор из бумаги;
- кроссовер: 3400 Гц;
- рекомендуемая мощность усилителя: 20 – 120 Вт (максимальная);
- демпфированный корпус из MDF, возможность настенного размещения.
Полочные колонки Magnat Monitor S10 D изготовлены на базе модели S10, однако имеют одно очень важное дополнение. На боковых панелях корпуса акустической системы расположено по одному дополнительному твитеру, что позволяет ей формировать широкую звуковую картинку. Monitor S10 D предназначены для использования в тыловых или боковых каналах системы домашнего кинотеатра, где не только точно передадут сложные эффекты, но и создадут впечатляющий эффект окружения звуком.
Колонка выполнена в закрытом корпусе и имеет крепления для монтажа на стене. Это позволит разместить Magnat Monitor S10 D на желаемой высоте, хотя для её установки подойдет и книжная полка. Корпус АС изготовлен из отборного MDF и обладает внутренним демпфированием для гашения нежелательных вибраций. Края передней панели АС скруглены для устранения искажений звуковых волн за счет дифракции. Внешняя отделка Magnat Monitor S10 D выполняется текстурной виниловой пленкой двух вариантов: черного цвета или под ореховое дерево. На фронтальной панели колонки установлен 110-мм басовик с диффузором из бумаги, закрепленный на эластичном резиновом подвесе. Излучатель изготовлен по технологии FE Dynamics, которая позволяет получить напористые и довольно глубокие басы несмотря на скромные размеры самого НЧ-динамика.
Основной и боковые твитеры в Magnat Monitor S10 D имеют диаметр 13 мм и оснащены куполом из майлара. Для повышения эффективности работы динамика он помещен в звуковод-рупор и снабжен фазовой заглушкой. Это делает звучание Magnat Monitor S10 D равномерным и сбалансированным, с учетом того, что басовик колонки обеспечивает необходимую поддержку на НЧ для всех трех твитеров. В колонках Magnat Monitor S10 D установлен разделительный фильтр с низкими фазочастотными искажениями для получения прозрачного и детализированного звука.
- полочная акустика - 2 шт;
