Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Напольная акустика Magnat Monitor Reference 5A Black
3 отзыва
79 990 руб.
Код товара: 121019
Magnat Monitor Reference 5A – 2.5-полосная напольная акустическая система с фазоинвертором и полнофункциональной конфигурацией.
  • компактная, но мощная активная 2.5-полосная акустическая система;
  • встроенный усилитель 2 x 60 Вт постоянной мощности (RMS) и 2 x 120 Вт пиковой мощности;
  • вход Bluetooth (версия 5.0) с поддержкой кодека aptX Low Latency с малой задержкой;
  • частота дискретизации всех цифровых входов до 24 Бит / 192 кГц;
  • дополнительный аналоговый стереовход 3.5 мм для подключения портативных устройств;
  • аналоговый стереовход (RCA R/L) с отключаемым предусилителем-корректором для проигрывателей винила со звукоснимателем ММ;
  • встроенный усилитель с высокими рабочими характеристиками, подключение к внешнему усилителю не требуется;
  • высококачественные клеммы с массивными позолоченными и капсулированными винтовыми соединениями;
  • оптимизированный по амплитуде и фазе кроссовер, отвечающий строгому стандарту THX Ultra2.
Если вы когда-либо задавались вопросом, бывают ли многофункциональные, полностью активные напольные колонки, то теперь знайте — да, такие колонки есть. При той же ширине передней панели, что и у модели 3A, высота Monitor Reference 5A составляет 908 мм, что делает ее полноразмерной напольной АС. Такой формат не оставляет сомнений в том, что перед вами настоящая Hi-Fi система.
Твитер с 25-мм купольной диафрагмой (как и в других моделях серии) приводится в действие прекрасно себя зарекомендовавшим ферритовым магнитом. Под твитером на передней панели находятся два 170-мм драйвера. Первый, выполняя функцию СЧ/НЧ-динамика, отвечает за диапазон вокала, а второй предназначен исключительно для воспроизведения глубокого баса. Использование высококачественных компонентов и материалов здесь полностью себя оправдывает: бас напольной модели серии Monitor Reference опускается вплоть до 28 Гц. При этом сами колонки выглядят стройными и изящными, и прекрасно вписываются в любой интерьер.
Мощность встроенного усилителя здесь еще больше: 60 Вт постоянной мощности (120 Вт пиковой) на канал. Конфигурацию завершает широкий выбор разъемов: вход HDMI, вход для прямого подключения проигрывателя, Bluetooth с поддержкой aptx Low Latency, а также аналоговые и цифровые соединения. Производитель не поскупился и на материалы: модель Monitor Reference 5А весит 14.7 и 13.8 кг (активная и пассивная колонки соответственно).
  • пульт ду;
Magnat
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Диаметр СЧ-динамика, мм
170
Количество полос
трехполосная
МДФ
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
toslink ,
, 3.5 , hdmi , rca
Съемные панели
активная напольная
Германия
Отзывы 3
Михаил из Москва28.02.2025
За свою цену прекрасные колонки. Фазоинвертор сзади - требования к установке. У меня играют в паре с сабвуфером ЗЯ - очень хорошо. Разница между сжатым сигналом AAC 256 и lossless слышна.
ГГ
Грин Грин из Долгопрудный12.03.2022
Купил колонки, подключил -работает. Перенес в другую комнату , чтобы определиться с местом расположения. Перестала работать активная колонка, только пассивная выдает звук. Подключал через аудиокабель с hifi fiiox5. все перепрорбовал, подлючал через блютус- не играет основная колонка. Провода перетыкал, режимы менял.  В итоге выключил-включил через кнопочку- чудо все заиграло на обоих колонках.
Перенсе в третью комнату и определился с метом установки. Слушал периодически несколько дней в неделю.
Сегодня включаю, оп и опять активная колонка молчит.
Все работает, лампочки, режимы меняются. А звука из колонки-пшик. Теперь уже ничего не помогает- приехали к моноподаче звука.
Опять только пассивная играет.
Как так. Теперь рекомендовали везти их в сервис. Вот и нова\я покупка, лотерея- хочу играю-хочу не играю. За свои деньги такой геморой.
Спасибо, dr.head.
Грин Грин, Как в Советском Союзе чинили технику постукиванием по боковой крышке, так и данная аппаратура  приводится в рабочее состояние  похлопыванием по корпусу колонки....
Походу где-то отходит контакт.... Так ломает везти  большие колонки в ремонт, пока играет-пусть играет. Если сломаются- придется заниматься этим вопросом.
Грин Грин, такая же тема была с ними. Но заказывал в другом месте.
Ко мне сразу приехали с неработающей активной колонкой. В моем случае танцы с бубном не помогли.
Александр из Москва19.12.2021
Долго выбирал напольную активную акустику, останавился на этой. Управлять удобно с пульта, от сети не отваливаются, подлючаю её к проигрывателю винила и телеку одновременно. Доволен!
(на основании 3 отзывов)
      67%
      33%
    3 отзыва
    79 990 руб.
