Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Полочная акустика Magnat Monitor Reference 2A Black
4 отзыва
44 990 руб.
Код товара: 121017
Monitor Reference 2A имеет размеры всего 175 мм в ширину и 290 мм в высоту. Тем не менее, он по-прежнему предлагает полный спектр опций серии Reference. Благодаря кодеку aptx Bluetooth 5.0, входу HDMI с функцией Arc и другим аналоговым и цифровым входам, он может заменить всю стереосистему и также является отличной акустикой для использования с компьютером.
Особенности Magnat Monitor Reference 2A:
  • левая пассивная АС подключается к правой активной АС с помощью прилагаемого кабеля;
  • HDMI с функциями ARC и CEC (с возможностью управления акустическими системами с помощью пульта ДУ телевизора);
  • вход Bluetooth (версия 5.0) с поддержкой кодека aptX Low Latency с малой задержкой;
  • частота дискретизации всех цифровых входов до 24 Бит / 192 кГц;
  • низкое энергопотребление в режиме ожидания (0.5 Вт) с функцией автоматического перехода в режим ожидания;
  • дополнительный аналоговый стереовход 3.5 мм для подключения портативных устройств;
  • аналоговый стереовход (RCA R/L) с отключаемым предусилителем-корректором для проигрывателей винила со звукоснимателем ММ;
  • встроенный усилитель с высокими рабочими характеристиками, подключение к внешнему усилителю не требуется;
  • оптимизированный по амплитуде и фазе кроссовер, отвечающий строгому стандарту THX Ultra2.
Активные колонки Magnat Monitor Reference 2A являются самой компактной моделью в своей серии. Они изготовлены в надежных корпусах из MDF с качественной внешней отделкой и обладают всеми качествами настоящей Hi-Fi-модели. Monitor Reference 2A можно установить на рабочем столе, на полке по обеим сторонам от телевизора или на любой подходящей стойке. При этом колонки способны полноценно озвучить небольшую комнату и станут основой современной стереосистемы.
Компактный, но со звуком от больших моделей
Колонки имеют двухполосную конфигурацию и оснащены фазоинвертором, выходное отверстие которого находится на задней панели корпуса. Фазоинвертор имеет запатентованную конструкцию AirFlex, обеспечивающую отсутствие шумов при прохождении через порт быстрого воздушного потока. В Magnat Monitor Reference 2A установлен СЧ/НЧ-динамик диаметром 5 дюймов с диффузором из пропитанной бумаги.
Он оснащен мощным ферритовым магнитом и способен развить существенное звуковое давление. Твитер в колонках имеет мягкий 25-мм купол и выполнен по фирменной технологии Fmax. Она предусматривает использования подвеса купола увеличенной ширины, что положительно сказывается на равномерности частотной характеристики. Твитер нагружен на рупор-звуковод, который выравнивает диаграмму направленности и повышает детализацию звука.
В колонках установлен усилитель с максимальной мощностью 75 Вт на канал. Magnat Monitor Reference 2A оснащены линейным RCA (может быть также переведен в режим Phono-входа для подключения MM-звукоснимателя), дополнительным аналоговым входом на разъеме mini-jack 3,5 мм, оптическим входом. Интересной особенностью модели является наличие HDMI-входа с поддержкой возвратного аудиоканала ARC.
Это обеспечивает простое подключение Magnat Monitor Reference 2A к современному телевизору для воспроизведения звукового сопровождения передач, а также аудиосигнала со всех подсоединенных к самому ТВ источников. Завершает список возможностей встроенный приемник Bluetooth с поддержкой улучшенного аудиокодека aptX. Вся электроника и входы находятся в одной колонке стереопары, что упрощает их размещение и подключение.
  • пульт ду;
Magnat
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
125
Диаметр СЧ-динамика, мм
125
Количество полос
двухполосная
МДФ
38
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bluetooth
, hdmi , toslink , 3.5
Съемные панели
активная полочная
Германия
Отзывы 4
ВА
Владимир из Санкт-Петербург23.01.2026
Акустическая система прекрасна. Радует и дизайн, и размер, и мощность, и качество исполнения, и качество звука.  Покупкой доволен.
Несколько омрачило радость покупки досадное недоразумение случившееся в магазине, где я их забирал с витрины, забыли положить пульт ДУ, а я спросил про комплектность, но доверился и не проверил при выдаче товара, что повлекло позже, при распаковке, небольшое разочарование и раздражение. Пульт довезли курьером. И тут, после полноценного использования акустики, я простил всем и все.
АК
Александр Корнеев из Москва22.07.2025
Звук шикарный. Чистый, детальный, объемный. Бархатный такой, прям обволакивающе приятный. За это можно всё простить. А прощать есть что...
Пульт из 90х годов. Работает только при точном прицеливании в приёмник на активной колонке. Чуть вверх, вниз, лево, право и ничего не происходит. Почему не сделать связь пульта по Bluetooth? Ведь он есть в наличии! Прибавить или убавить громкость это снайперская работа!
Версия Bluetooth тоже видимо не свежая. В прямой видимости теряет связь с телефоном примерно с 7ми метров.
Переключение между входами неудобное и неинформативное. По HDMI подключен ТВ и при его включении включаются и Магнаты. И заук идёт из них и управление громкостью с пульта ТВ и всё вроде хорошо. Но, если я слушал музыку через Bluetooth и просто выключил Магнаты, то при следующем включении ТВ, звука не будет. Надо будет взять пульт Магнатов, включить их и переключить в режим HDMI. А это не просто нажать на кнопку с пиктограммой HDMI или Bluetooth. Нет тут таких кнопок. Не завезли. Это надо полистать режимы влево или право высматривая цвет малюсенькой лампочки на корпусе колонки. А эту индикацию режима цветом малюсенькой лампочки, даже ночью плохо видно. Днём вообще не видно издалека, только в упор. В общем интерфейс и управление абсолютно не дружелюбное. Реальное ощущение, что пользуешься какой-то старой техникой из лохматых годов.
Константин из Ясный11.03.2022
Эти малютки меня настолько впечатлили, что моему восторгу нет предела!!! Звук просто супер! Чистый, ровный! Высоких, средних/низких хватает заглаза!!! Звучание винила через них просто лакомство какое-то!!! Через блютуз, тоже все супер!!! Команде Доктор Хед отдельное спасибо!!! Профессионалы своего дела!!!
Станислав из Москва13.01.2022
0
Нужны были активные колонки, которые бы смогли по всем фронтам играть от телека до вертушки, ещё пару лет тому таких не существовало, но сейчас с Магнатом познакомился и остался в приятном шоке! Это универсальный солдат, даже добавить нечего. За всеми этими наворотами ребята не забыли о звуке, он очень хорош! Вердикт — взял!
(на основании 4 отзывов)
      50%
      25%
    4 отзыва
    44 990 руб.
