Monitor Reference 2A имеет размеры всего 175 мм в ширину и 290 мм в высоту. Тем не менее, он по-прежнему предлагает полный спектр опций серии Reference. Благодаря кодеку aptx Bluetooth 5.0, входу HDMI с функцией Arc и другим аналоговым и цифровым входам, он может заменить всю стереосистему и также является отличной акустикой для использования с компьютером.
Особенности Magnat Monitor Reference 2A:
- левая пассивная АС подключается к правой активной АС с помощью прилагаемого кабеля;
- HDMI с функциями ARC и CEC (с возможностью управления акустическими системами с помощью пульта ДУ телевизора);
- вход Bluetooth (версия 5.0) с поддержкой кодека aptX Low Latency с малой задержкой;
- частота дискретизации всех цифровых входов до 24 Бит / 192 кГц;
- низкое энергопотребление в режиме ожидания (0.5 Вт) с функцией автоматического перехода в режим ожидания;
- дополнительный аналоговый стереовход 3.5 мм для подключения портативных устройств;
- аналоговый стереовход (RCA R/L) с отключаемым предусилителем-корректором для проигрывателей винила со звукоснимателем ММ;
- встроенный усилитель с высокими рабочими характеристиками, подключение к внешнему усилителю не требуется;
- оптимизированный по амплитуде и фазе кроссовер, отвечающий строгому стандарту THX Ultra2.
Активные колонки Magnat Monitor Reference 2A являются самой компактной моделью в своей серии. Они изготовлены в надежных корпусах из MDF с качественной внешней отделкой и обладают всеми качествами настоящей Hi-Fi-модели. Monitor Reference 2A можно установить на рабочем столе, на полке по обеим сторонам от телевизора или на любой подходящей стойке. При этом колонки способны полноценно озвучить небольшую комнату и станут основой современной стереосистемы.
Компактный, но со звуком от больших моделей
Колонки имеют двухполосную конфигурацию и оснащены фазоинвертором, выходное отверстие которого находится на задней панели корпуса. Фазоинвертор имеет запатентованную конструкцию AirFlex, обеспечивающую отсутствие шумов при прохождении через порт быстрого воздушного потока. В Magnat Monitor Reference 2A установлен СЧ/НЧ-динамик диаметром 5 дюймов с диффузором из пропитанной бумаги.
Он оснащен мощным ферритовым магнитом и способен развить существенное звуковое давление. Твитер в колонках имеет мягкий 25-мм купол и выполнен по фирменной технологии Fmax. Она предусматривает использования подвеса купола увеличенной ширины, что положительно сказывается на равномерности частотной характеристики. Твитер нагружен на рупор-звуковод, который выравнивает диаграмму направленности и повышает детализацию звука.
В колонках установлен усилитель с максимальной мощностью 75 Вт на канал. Magnat Monitor Reference 2A оснащены линейным RCA (может быть также переведен в режим Phono-входа для подключения MM-звукоснимателя), дополнительным аналоговым входом на разъеме mini-jack 3,5 мм, оптическим входом. Интересной особенностью модели является наличие HDMI-входа с поддержкой возвратного аудиоканала ARC.
Это обеспечивает простое подключение Magnat Monitor Reference 2A к современному телевизору для воспроизведения звукового сопровождения передач, а также аудиосигнала со всех подсоединенных к самому ТВ источников. Завершает список возможностей встроенный приемник Bluetooth с поддержкой улучшенного аудиокодека aptX. Вся электроника и входы находятся в одной колонке стереопары, что упрощает их размещение и подключение.
- акустическая система - 2 шт.;
- пульт ду;
- кабель питания;
