Sale
Комплект
Magnat Monitor Reference 2A + Music Hall MMF-2.3 + Analog Renaissance Master Cleaning Box
  • Магазин на Литейном
    Достаточно
    Много
В комплект входит
Итого:
99 440 руб.
109 280 руб. -9 840
Активная полочная акустика Magnat Monitor Reference 2A
Magnat Monitor Reference 2A – это компактная 2-полосная беспроводная, полочная акустическая система фазоинверторного типа. Она имеет встроенный усилитель с номинальной мощностью 35 Вт и возможность беспроводного подключения с помощью Bluetooth 5.0, поддержку кодека aptX, а также возможность подключения к телевизору или ТВ-ресиверу, через HDMI порт.
  • HDMI с функциями ARC и CEC (с возможностью управления акустическими системами с помощью пульта ДУ телевизора);
  • вход Bluetooth (версия 5.0) с поддержкой кодека aptX Low Latency с малой задержкой;
  • частота дискретизации всех цифровых входов до 24 Бит / 192 кГц;
  • оптический цифровой вход для прямого подключения цифровых аудиоустройств (например, телевизора);
  • низкое энергопотребление в режиме ожидания (0.5 Вт) с функцией автоматического перехода в режим ожидания;
  • дополнительный аналоговый стереовход 3.5 мм для подключения портативных устройств;
  • аналоговый стереовход (RCA R/L) с отключаемым предусилителем-корректором для проигрывателей винила со звукоснимателем ММ;
  • высококачественные клеммы с массивными позолоченными и капсулированными винтовыми соединениями;
  • оптимизированный по амплитуде и фазе кроссовер, отвечающий строгому стандарту THX Ultra2;
  • антирезонансные резиновые ножки;
  • прочная низкорезонансная конструкция корпуса из МДФ.
Компактный, но со звуком от больших моделей
Monitor Reference 2A имеет размеры всего 175 мм в ширину и 290 мм в высоту. Тем не менее он по-прежнему предлагает полный спектр опций серии Reference. Благодаря кодеку aptx Bluetooth 5.0, входу HDMI с функцией Arc и другим аналоговым и цифровым входам, он может заменить всю стереосистему и также является отличной акустикой для использования с компьютером.
Magnat Monitor Reference 2A имеет 25-миллиметровый такой же купол твитера как и у старших моделей серии, плюс в него встроен компактный, но мощный 125-миллиметровый драйвер низких и средних частот. В итоге модель имеет широкий частотный диапазон от 38 Гц до 40 000 Гц, что позволяет использовать модель 2A для прослушивания музыки в высоком разрешении.
Усилитель, встроенный в активный динамик, обеспечивает непрерывную мощность 2 х 35 Вт (среднеквадратичное значение) или пиковую мощность 2 х 75 Вт. Продуманный кроссовер сортирует музыкальный сигнал на частоте 3500 Гц. Поскольку оба усилителя расположены в одном динамике, вам понадобится только один разъем для питания; пассивный динамик просто подключается к активному блоку с помощью прилагаемого кабеля.
Music Hall MMF 2.3
Проигрыватель грампластинок Music Hall MMF 2.3 в изготовлении относительно прост. В перспективе этот аппарат можно о многом изменить в лучшую сторону. Music Hall MMF 2.3 - самый недорогой и младший в линейке. Изготавливается на заводе в Чехии. Там же создаются и LP-проигрыватели под всемирноизвестной маркой ProJect.
  • эффектная отделка, шпон красного дерева, прочный MDF корпус;
  • чрезвычайно тихий пассиковый привод;
  • стальной опорный диск;
  • отдельно изолированный синхронный двигатель постоянного тока для обеспечения высокой стабильности скорости;
  • прямой карбоновый тонарм, 4 уровневый антискейтинг, регулировка VTA;
  • звукосниматель ММ типа Music Hall Spirit;
  • съемный RCA кабель, позолоченные RCA разъемы;
  • фетровый слипмат, демпфирующие регулируемые ножки.
Двойной диск для вращения пластинок
Диск у Music Hall MMF 2.2 двойной. Нижний с меньшим диаметром необходим для передачи вращения от электромотора, а верхний - для установки виниловой пластинки. Ось нижнего диска сделана из нержавеющей стали и опирается на подшипник из бронзы. На верхнем диске есть покрытие из фетра, которое сглаживает вибрации. В ходе сборке проигрывателя Music Hall MMF 2.3 нужно сначала разблокировать подвеску мотора, удалив при этом одну пару транспортных винтов. Потом устанавливается приводной ремень, противовес тонарма и основной диск.
Карданный подвес для регулировки необходимой прижимной силы и к балансировке тонарма
У тонарма есть карданный подвес, компенсатор скатывающей силы, созданный по принципу нить-груз, и демпфированный микролифт. Вся регулировка сводится к установке необходимой прижимной силы и к балансировке тонарма. После нее устанавливается антискейтинговый грузик. Music Hall MMF 2.3 поставляется с тонармом, на котором установлена головка звукоснимателя Tracker с качественной эллиптической иглой. Высота тонарма отрегулирована.
Возможность отрегулировать VTA
Если вы хотите поменять головку на ту, которая имеет другую высоту, то у тонарма имеется возможность отрегулировать VTA при помощи двух винтов у основания. Также в комплект к проигрывателю входят шаблон для регулировки и проверки в случае установки головки звукоснимателя по длине. Кроме того, можно поработать и с дополнительным прижимом виниловой пластинки. Подключать проигрыватель дисков Music Hall MMF 2.3 нужно к входу усилителя для MM-звукоснимателя. Если же его нет, то можно использовать отдельный корректор.
Для того чтобы переключить скорость, надо снять основной диск проигрывателя и переставить пассик проигрывателя на ту секцию шкива, которая имеет больший диаметр. У ножек проигрывателя Music Hall MMF 2.3 есть внутреннее демпфирование, которое выполняет защитную функцию от механических воздействий.
Набор для чистки винила Analog Renaissance Master Cleaning Box
Набор Master Cleaning Box предназначен для экспресс- или базового повседневного ухода за винилом. Игла и пластинки с течением времени подвергаются воздействию внешней среды, что может негативно сказаться не только на дорогостоящем проигрывателе, но и на качестве звука. Этот новый набор дает возможность поддерживать оборудование в надлежащем виде.
Активная бесспиртовая формула спрея SYNTH2ON позволяет качественно очистить пластинку и препятствуют повторному оседанию пыли на поверхности. Подходит для очистки всех типов пластинок, включая граммофонные. Антистатическая щетка из шерсти мериноса позволит эффективно убрать пыль и мелкие ворсинки.
  • малый расход средства;
  • активная бесспиртовая формула SYNTH2ON;
  • восстанавливает черный глянец и создает длительный антистатический эффект;
  • проигрыватель со звукоснимателем;
  • адаптер на 45 об/мин;
  • высококачественный межблочный кабель;
  • грузик для антискейтинга;
  • инструмент для замены ремня;
  • акустическая система;
  • пульт дистанционного управления;
  • спрей для очистки винила (500 мл);
  • жидкость для очистки иглы головки звукоснимателя;
  • универсальная щетка из козьей шерсти;
  • карбоновая щетка для очистки иглы;
  • микрофибра;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    125
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    125
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    38
  • Мощность, Вт
    70
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    , bluetooth
    , hdmi, toslink, 3.5
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активная полочная
