Полочная акустика
Magnat Monitor Active 2000 Black
2 отзыва
    Magnat Monitor Active 2000 - активная полочная акустика. Monitor Active 2000 сочетает в себе компактные размеры с великолепным звуком и активными технологиями. Интегрированная электронная система принимает сигналы Bluetooth и оснащена цифровыми и аналоговыми входами.
    • активная двухполосная акустика;
    • Bluetooth 4.1;
    • поддержка aptX;
    • частота дискретизации: 24 бит/192 кГц;
    • разъемы: RCA, 3.5 мм;
    • светодиодный индикатор состояния на передней панели колонки;
    • регуляторы громкости и выбора входа на задней панели правого динамика;
    • модуль усилителя класса D с мощностью 2 x 35 Вт;
    • твитер с дюймовым куполом;
    • частотный диапазон: 38 - 40000 Гц;
    • размер ВЧ динамика: 25.4 мм;
    • размер НЧ динамика: 127 мм;
    • оптический цифровой вход для прямого подключения цифровых аудиоустройств;
    • аналоговый стереовход (Cinch R / L) с переключаемым фонокорректором для прямого подключения проигрывателя с магнитной системой (MM).
    Этот комплект из двух АС со встроенным усилением не потребует дополнительного оборудования — нужен только источник с проводным или беспроводным подключением.
    Акустика Active 2000 получила 25-мм твитер с ферритовым магнитом и 125-мм СЧ/НЧ-излучатель и специальным прочным покрытием. В ведущей колонке стоят два усилителя мощности по 35 Вт и общий предусилитель.
    Также проигрыватель виниловых пластинок со звукоснимателем MM может быть подключен непосредственно ко входу RCA - при этом дополнительный фонокорректор не требуется. Пульт дистанционного управления используется для выбора входа и регулировки громкости.
    Мощность усилителя 2 x 35 Вт (максимальная мощность 2 x 70 Вт) гарантирует впечатляющие динамические характеристики. Активная технология также позволяет Monitor Active 2000 работать в впечатляющем частотном диапазоне от 38 до 40 000 Гц.
    Модель может принимать сигнал через Bluetooth 4.1, оптический разъем (встроенный ЦАП поддерживает качество до 24 бит/192 кГц), классический RCA с режимами Line/Phono (только для вертушек с MM-головками) и AUX. Выбор источника возможен как с пульта, так и с помощью переключателя на самой колонке.
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      25.4
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      38
    • Мощность, Вт
      70
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bluetooth
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
      Германия
    Отзывы 2
    Евгений из Москва16.02.2022
    Я в восторге от этих полочников, намного лучше, чем то, что у меня было до этого BBK))) Реально небо и земля, для телика подошла очень хороша эта акустика.
    Алексей из Москва05.12.2021
    0
    Приобрёл 5 декабря данную активную акустику.Я в восторге.Через bt звук идеальный на всех жанрах. Буду подключать к винилу и слышать.Уверен на 100% не огорчусь.Спасибо салону на Арбате!
    Идеальные специалисты!
    (на основании 2 отзывов)
        50%
      2 отзыва
