Magnat Monitor Active 2000 - активная полочная акустика. Monitor Active 2000 сочетает в себе компактные размеры с великолепным звуком и активными технологиями. Интегрированная электронная система принимает сигналы Bluetooth и оснащена цифровыми и аналоговыми входами.
- активная двухполосная акустика;
- Bluetooth 4.1;
- поддержка aptX;
- частота дискретизации: 24 бит/192 кГц;
- разъемы: RCA, 3.5 мм;
- светодиодный индикатор состояния на передней панели колонки;
- регуляторы громкости и выбора входа на задней панели правого динамика;
- модуль усилителя класса D с мощностью 2 x 35 Вт;
- твитер с дюймовым куполом;
- частотный диапазон: 38 - 40000 Гц;
- размер ВЧ динамика: 25.4 мм;
- размер НЧ динамика: 127 мм;
- оптический цифровой вход для прямого подключения цифровых аудиоустройств;
- аналоговый стереовход (Cinch R / L) с переключаемым фонокорректором для прямого подключения проигрывателя с магнитной системой (MM).
Этот комплект из двух АС со встроенным усилением не потребует дополнительного оборудования — нужен только источник с проводным или беспроводным подключением.
Акустика Active 2000 получила 25-мм твитер с ферритовым магнитом и 125-мм СЧ/НЧ-излучатель и специальным прочным покрытием. В ведущей колонке стоят два усилителя мощности по 35 Вт и общий предусилитель.
Также проигрыватель виниловых пластинок со звукоснимателем MM может быть подключен непосредственно ко входу RCA - при этом дополнительный фонокорректор не требуется. Пульт дистанционного управления используется для выбора входа и регулировки громкости.
Мощность усилителя 2 x 35 Вт (максимальная мощность 2 x 70 Вт) гарантирует впечатляющие динамические характеристики. Активная технология также позволяет Monitor Active 2000 работать в впечатляющем частотном диапазоне от 38 до 40 000 Гц.
Модель может принимать сигнал через Bluetooth 4.1, оптический разъем (встроенный ЦАП поддерживает качество до 24 бит/192 кГц), классический RCA с режимами Line/Phono (только для вертушек с MM-головками) и AUX. Выбор источника возможен как с пульта, так и с помощью переключателя на самой колонке.
- акустическая система - 2 шт.;
- кабель питания;
