Sale
Комплект
Magnat Monitor Active 2000 + TEAC TN-180BT + AudioQuest Super-Conductive Record Brush
2 отзыва
    Magnat Monitor Active 2000 и TEAC TN-180 и AudioQuest RECORD BRUSH - комплект из активной полочной акустики, проигрывателя виниловых дисков и щетки для чистки пластинок.
    Magnat Monitor Active 2000 - активная полочная акустика.
    Monitor Active 2000 сочетает в себе компактные размеры с великолепным звуком и активными технологиями. Интегрированная электронная система принимает сигналы Bluetooth и оснащена цифровыми и аналоговыми входами.
    Этот комплект из двух АС со встроенным усилением не потребует дополнительного оборудования — нужен только источник с проводным или беспроводным подключением.
    Акустика Active 2000 получила 25-мм твитер с ферритовым магнитом и 125-мм СЧ/НЧ-излучатель и специальным прочным покрытием. В ведущей колонке стоят два усилителя мощности по 35 Вт и общий предусилитель.
    Также проигрыватель виниловых пластинок со звукоснимателем MM также может быть подключен непосредственно ко входу RCA - при этом дополнительный фонокорректор не требуется. Пульт дистанционного управления используется для выбора входа и регулировки громкости.
    Мощность усилителя 2 x 25 Вт (максимальная мощность 2 x 70 Вт) гарантирует впечатляющие динамические характеристики. Активная технология также позволяет Monitor Active 2000 работать в впечатляющем частотном диапазоне от 38 до 40 000 Гц.
    Модель может принимать сигнал через Bluetooth 4.1, оптический разъем (встроенный ЦАП поддерживает качество до 24 бит/192 кГц), классический RCA с режимами Line/Phono (только для вертушек с MM-головками) и AUX. Выбор источника возможен как с пульта, так и с помощью переключателя на самой колонке.
    Особенности Magnat Monitor Active 2000:
    • активная двухполосная акустика;
    • Bluetooth 4.1;
    • поддержка aptX;
    • частота дискретизации: 24 бит/192 кГц;
    • разъемы: RCA, 3.5 мм;
    • светодиодный индикатор состояния на передней панели колонки;
    • регуляторы громкости и выбора входа на задней панели правого динамика;
    • пульт ДУ;
    • модуль усилителя класса D с мощностью 2 x 35 Вт;
    • твитер с дюймовым куполом;
    • частотный диапазон: 38 - 40000 Гц;
    • максимальная мощность: 140 Вт;
    • беспроводное подключение;
    • размер ВЧ динамика: 25.4 мм;
    • размер НЧ динамика: 127 мм;
    • оптический цифровой вход для прямого подключения цифровых аудиоустройств;
    • аналоговый стереовход (Cinch R / L) с переключаемым фонокорректором для прямого подключения проигрывателя с магнитной системой (MM);
    • размеры (Ш х В х Г): 175 х 290 х 205 мм;
    • вес: 8.2 кг;
    Комплектация Magnat Monitor Active 2000:
    • полочная акустика Magnat;
    • пульт ду;
    • кабель;
    TEAC TN-180BT
    Проигрыватель винила TEAC TN-180BT представляет собой простое, но в то же время качественное устройство для прослушивания пластинок. Благодаря наличию в данной модели встроенного Bluetooth-передатчика, вам не потребуется даже специальная аудиосистема для воспроизведения музыки — достаточно будет использовать беспроводные наушники или Bluetooth-колонки. Однако при желании TEAC TN-180BT можно подключить к Hi-Fi-системе и классическим способом — с помощью кабеля. При этом можно использовать линейный или Phono-входы усилителя или AV-ресивера, так как проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором.
    teac tn-180bt-a3
    TEAC TN-180BT выполнен на сплошном шасси из MDF, которое обеспечивает хорошую защиту от вибраций и резонансов. Опорный диск проигрывателя приводится в движение с помощью пассика от малошумящего двигателя постоянного тока, и в данной модели предусмотрено три скорости вращения пластинки: 33, 45 и 78 об/мин. Таким образом, TEAC TN-180BT можно рекомендовать для меломанов, имеющих в коллекции диски всех существующих типов. Опорный диск на данной модели полноразмерный (его диаметр составляет 300 мм) и дополнен резиновым ковриком, эффективно гасящим нежелательные вибрации.
    На проигрывателе установлен легкий прямой тонарм длиной 200 мм, на котором штатно смонтирован фирменный MM-звукосниматель серии VM. Этот картридж полностью настроен на заводе и имеет сменный блок иглы, поэтому проигрыватель очень прост в настройке и обслуживании. Тонарм проигрывателя снабжен демпфированным микролифтом и оснащен автостопом, который возвращает его в исходное положение по окончании пластинки.
    teac tn-180bt-a3
    Для подключения проигрывателя TEAC TN-180BT к системе (в случае использования проводного соединения) предназначена пара стандартных RCA-гнезд.
    Особенности TEAC TN-180BT:
    • шасси из MDF;
    • встроенный ММ-фонокорректор;
    • Bluetooth - передатчик;
    • электронное переключение скорости;
    • автостоп с возвратом тонарма;
    • предустановленный MM-картридж ATN3600L.
    Комплектация TEAC TN-180BT-A3:
    • проигрыватель винила;
    • крышка от пыли;
    • резиновый коврик для диска;
    • аудио кабель RCA.
    Антистатическая щетка Audioquest Super-Conductive Anti-static Record Brush для сухой чистки винила от пыли и снятия статики. Применяется перед каждым прослушиванием, что увеличит срок службы вашего любимого винила и иглы.
    Важно отметить, что пластинка прежде должна быть обработана специальными моющими средствами по уходу за винилом. Щетка состоит из множества карбоновых волокон и отлично убирает механические частицы с дорожек вашей пластинки. Такой аксессуар должен быть у каждого аудиофила!
    Особенности AudioQuest RECORD BRUSH:
    • щетка для очистки виниловых пластинок улучшенной проводимости;
    • 1 248 000 супер проводимых карбоновых волокон.
    Комплектация AudioQuest RECORD BRUSH:
    • щетка для очистки виниловых пластинок.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      25.4
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      38
    • Мощность, Вт
      140
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bluetooth
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    Отзывы 2
    Антон из Москва01.10.2021
    0
    Взял комплект. Очень понравилось сочитание, активная акустика очень отзывчивая. Вертушка конечно не верх всего, но пока для меня самое то. Опять же через через линейный выход подключаю и всё играет очень здорово. Головка на ветраке аудиотехника эля меня это не пустой звук. Хорошее сочитание, в общем. Не жалею
    Сергей из Москва14.08.2021
    0
    Данный комплект мне подарили. Сравнивать особо не с чем, когда-то в моем детстве слушал у дедушки винил, но, я к сожалению, конечно не помню как все звучало. Есть опыт игры на виниле в качестве Dj, но, это совсем другое.  Я считаю что, это первый мой виниловый проигрыватель именно для домашнего прослушивания. И лично мое мнение, что в данном комплекте все очень хорошо сбалансированно. Как для начального комплекта, это очень хороший вариант.
    С чем мы столкнулись после распаковки, подключения всех проводов, запуска, и к сожалению, не решили данный момент самостоятельно. Сразу к ситуации, у нас на проигрывателе и на колонках был включен фонокорректор, из-за этого был звук отвратительный, слушать было не возможно. Обратите на это внимание, если возникнут вдруг проблемы у кого-то.
    Напишу это тут, когда возникла данная проблема решили позвонить в магазин (комплект приобретался через интернет-магазин), чтобы подсказали что нам делать, но, нам сказали привозите все в магазин, и вам там помогут. В итоге все собрали, поехали в магазин на Арбате, подождали какое-то время, т.к. какие-то сотрудники из консультантов были заняты или просто не хотели с этим связываться, в итоге нам помог Хан Денис (надеюсь я не ошибся), за что ему Большое Спасибо.
    В процессе разговора пришел к окончательному решению (знакомые аудиофилы давно еще говорили, делились опытом, что нужно менять провода), и в итоге приобрел аудио провода другие, т.к. они в комплекте чисто для проверки больше, а разница все же существует. Я не говорю о покупке дорогущих проводов, мной были приобретены провода в районе 2.500 руб. для данного комплекта этого за глаза. И приобрелась еще щеточка для очистки винила.
    (на основании 2 отзывов)
      2 отзыва
