Интегральный усилитель Magnat MA 900 Silver
Код товара: 124283
    Гибридный интегрированный усилитель с ЦАПом Magnat MA 900 базируется на фирменных и уже проверенных решениях. Производитель в очередной раз использовал схему, где задействованы как радиолампы, так и транзисторы. Такой подход является залогом сбалансированного звука и высокой производительности.
    Magnat MA 900
    Модель MA 900 отличается большой мощностью: аппарат способен дать 200 Вт на канал в обычном режиме работы и 320 Вт в импульсе. Компания отметила, что использованные в предусилительной части лампы ECC 81 в обязательном порядке проходят тщательный отбор и прогрев. Усилитель работает в классе A/B. К другим особенностям усилительной части устройства отнесли качественные конденсаторы, экранированный тороидальный трансформатор, схемы питания с независимыми каналами и наличие standby-режима с низким потреблением энергии.
    Что касается встроенного ЦАПа, речь идет о схеме от Cyrrus Logic с поддержкой качества до 24 бит/192 кГц. Подать цифровой сигнал можно через коаксиальный или оптический разъемы. Также имеется возможность беспроводного подключения через Bluetooth 5.0 с aptX HD.
    Magnat MA 900
    Помимо прочего, MA 900 получил встроенный фонокорректор на базе операционных усилителей Texas Instruments. Есть возможность подключения головок MM и MC. На лицевой панели также есть разъем для наушников и линейный вход 3,5 мм.
    • стерео гибридный усилитель с высокой выходной мощностью;
    • отобранные и предварительно обожженные лампы для оптимального звучания;
    • 2 x 200 Вт синусоидальной мощности, 2 x 320 Вт импульсной мощности;
    • обширный набор подключений, включая цифровые, аналоговые и Bluetooth;
    • индивидуально обозначенные входы;
    • прочный металлический корпус с прочной алюминиевой передней панелью и элементами управления.
    • усилитель;
    • пульт ДУ с батарейками;
    Magnat
    200
    Встроенный ЦАП
    Optical
    , Coaxial, RCA
    Optical
    , Coaxial
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    Схемотехника
    гибридный
    Предусилитель
    6
    Пульт ДУ
    Сетевые стандарты
    Bluetooth
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    105
    Частота дискретизации, кГц
    192
