Интегральный усилитель
Magnat MA 900 Black
119 990 руб.
Гибридный интегрированный усилитель с ЦАПом Magnat MA 900 базируется на фирменных и уже проверенных решениях. Производитель в очередной раз использовал схему, где задействованы как радиолампы, так и транзисторы. Такой подход является залогом сбалансированного звука и высокой производительности.
Magnat MA 900
Модель MA 900 отличается большой мощностью: аппарат способен дать 200 Вт на канал в обычном режиме работы и 320 Вт в импульсе. Компания отметила, что использованные в предусилительной части лампы ECC 81 в обязательном порядке проходят тщательный отбор и прогрев. Усилитель работает в классе A/B. К другим особенностям усилительной части устройства отнесли качественные конденсаторы, экранированный тороидальный трансформатор, схемы питания с независимыми каналами и наличие standby-режима с низким потреблением энергии.
Что касается встроенного ЦАПа, речь идет о схеме от Cyrrus Logic с поддержкой качества до 24 бит/192 кГц. Подать цифровой сигнал можно через коаксиальный или оптический разъемы. Также имеется возможность беспроводного подключения через Bluetooth 5.0 с aptX HD.
Magnat MA 900
Помимо прочего, MA 900 получил встроенный фонокорректор на базе операционных усилителей Texas Instruments. Есть возможность подключения головок MM и MC. На лицевой панели также есть разъем для наушников и линейный вход 3,5 мм.
  • стерео гибридный усилитель с высокой выходной мощностью;
  • отобранные и предварительно обожженные лампы для оптимального звучания;
  • 2 x 200 Вт синусоидальной мощности, 2 x 320 Вт импульсной мощности;
  • обширный набор подключений, включая цифровые, аналоговые и Bluetooth;
  • индивидуально обозначенные входы;
  • прочный металлический корпус с прочной алюминиевой передней панелью и элементами управления.
  • усилитель;
  • пульт ДУ с батарейками;
    200
  • Встроенный ЦАП
    Optical
    , Coaxial, RCA
    Optical
    , Coaxial
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
    MC
  • Схемотехника
    гибридный
  • Предусилитель
    6
  • Пульт ДУ
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    105
  • Частота дискретизации, кГц
    192
Magnat MA 900 Black
119 990 руб.
