Встраиваемая акустика Magnat IWT 262
Код товара: 124301
    Данный громкоговоритель предназначен для установки на стену. Его можно использовать как для вертикальной, так и для горизонтальной установки. Прежде всего, IWT 262 идеально подходит для использования в качестве центрального громкоговорителя в домашних кинотеатрах при горизонтальной установке. Как правило, установка осуществляется на уровне уха в предпочитаемом для прослушивания положении.
    Громкоговорители серии Magnat SIGNATURE IWT оснащены таким хитроумным зажимным механизмом, который позволяет наипростейшим образом закрепить их в отверстии акустической стены. Самый простой способ — это монтаж на потолке или стене из гипсокартона или аналогичных поверхностях. При наличии отверстия в каменной кладке следует использовать дополнительно плиту (ригипс, дерево). Зажимной механизм подходит для толщины стен 10−30 мм.
    Самая большая модель для настенного монтажа — Signature IWT 262, которая оснащена двумя низкочастотными динамиками диаметром 16 см и высокочастотным динамиком. Встроенный динамик для тяжелых условий эксплуатации идеально подходит для использования в сложной стереофонической среде или в качестве переднего динамика (левый / центральный / правый) в домашнем кинотеатре. Благодаря своим сбалансированным диспергирующим свойствам его можно использовать как в вертикальной, так и в горизонтальной конфигурации. Последняя версия делает его идеальным для установки под экранами проекторов и телевизоров с плоским экраном. Достаточно небольшая глубина установки всего 100 мм обеспечивает несложный процесс установки даже в помещениях с ограниченным пространством. Уровень высоких частот можно регулировать в три этапа, что позволяет адаптировать звук к разной акустике помещения.
    • высококачественная технология шасси с керамо/алюминиевым НЧ-среднечастотным динамиком и тканевым ВЧ куполом с покрытием;
    • высокая мощность при компактных размерах;
    • несложный монтаж благодаря продуманной системе крепления;
    • идеально сочетаются с серией Signature, поэтому могут быть индивидуально скомбинированы с другой акустикой из этой серии;
    • уровень высоких частот можно регулировать в 3 этапа.
    • акустическая система;
    Magnat
    Вид крепления
    кронштейн
    Количество полос
    двухполосная
    28
    30
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная встраиваемая
    Чувствительность, дБ
    91
