Magnat IWT 162 — компактная встраиваемая акустика, имеющая в составе своей конструкции один низкочастотный и один высокочастотный динамик, обеспечивая при этим полноценное звучание. НЧ-динамик диаметром 16 см с алюминиево-керамическим диффузором и твитер с тканевым куполом обеспечивают частотный диапазон начиная от 32 Гц. Здесь также можно регулировать уровень высоких частот, что позволяет использовать широкий диапазон положений для установки.
- большой купол из высококачественной ткани с защитным диффузором для превосходной динамики и гармонической связи со среднечастотным динамиком;
- прочные резиновые подвесы с длинным ходом для линейной работы НЧ-динамиков и среднечастотных динамиков позволяют выдерживать даже большие отклонения диффузора;
- динамики, оптимизированные по принципу Klippel®, для высокой эффективности и максимального выходного уровня;
- низкочастотный динамик и среднечастотный динамик с магнитной защитной крышкой для предотвращения повреждений и нежелательного фонового шума;
- продуманный кроссовер с оптимизацией фазы и 3 настройками уровня твитера;
- съемная магнитная металлическая решетка с мелкой перфорацией и очень тонкая конструкция для элегантного внешнего вида;
- позолоченные нажимные клеммы для кабелей сечением до 6 кв. мм;
- зажимной механизм с четырьмя лапками для очень простой и надежной установки на поверхностях толщиной до 30 мм;
- предназначен для установки в гипсокартон (корпус не требуется) или в закрытых объемах (30 литров и более).
Акустика Signature IWT 162 имеет размер 320×220 мм и монтажную глубину 102 мм. Такие размеры не создают никаких проблем во время установки. Колонка не требует специального короба для установки и отлично устанавливается в любой гипсокартон. IWT 162 подходит для использования в качестве фронтального динамика, в качестве полноценного центрального канала в системе домашнего кинотеатра, а также в качестве роскошного тылового динамика.
Громкоговорители Magnat SIGNATURE IWT оснащены таким хитроумным зажимным механизмом, который позволяет наипростейшим образом закрепить их в отверстии акустической стены. Самый простой способ — это монтаж на потолке или стене из гипсокартона или аналогичных поверхностях. При наличии отверстия в каменной кладке следует использовать дополнительно плиту (ригипс, дерево). Зажимной механизм подходит для толщины стен 10−30 мм.
- акустическая система - 1 шт.;
