Встраиваемая акустика Magnat IWP 82
15 000 руб.
Код товара: 124298
    Interior IWP 82 — оригинальные двухполосные громкоговорители известной немецкой компании Magnat, которые дополняют обновлённую серию Interior Performance и предназначаются для монтажа в стене. При разработке спикеров были применены передовые технологии, а для сборки использованы только качественные компоненты. Это гарантирует повышенные технические параметры и первоклассное звучание. Колонки отлично согласуются с ресиверами и усилителями разных моделей, поэтому они часто используются при обустройстве домашних кинотеатров и многоканальных музыкальных систем.
    • специальный крепёжный механизм в виде Г-образных, самозатягивающихся лапок;
    • влагостойкие динамики, предназначенные для использования во влажных помещениях (ванная комната, санузел или кухня);
    • СЧ/НЧ диффузор (200 мм) изготовлен из полипропилена;
    • широкий подвес изготовлен из резины;
    • поворотный ВЧ диффузор (25 мм) изготовлен из полимера PET;
    • встроенный кроссовер изготовлен из высококачественных элементов;
    • регулировка ВЧ: -3 дБ; 0; +3 дБ;
    • прочная защитная решётка;
    • позолоченные цилиндрические зажимы.
    Встраиваемые громкоговорители Magnat Interior IWP 82 выполнены в прочном и лёгком пластиковом корпусе с тонкой рамкой. Спикеры имеют скромные габаритные показатели 254×359 мм при монтажных размерах 218×321 мм, посадочной глубине 88 мм и весе 1.6 кг. В комплект с колонками входит съёмный защитный гриль, который крепится на миниатюрных магнитах. Решётку можно в любое время покрасить в подходящий оттенок, чтобы она была незаметна для глаз. Спикеры отличаются простым монтажом благодаря фирменной системе креплений, а для подключения к усилителю или ресиверу используются стандартные прижимные клеммы.
    Колонки Magnat Interior IWP 82 оборудованы 200-мм НЧ/СЧ драйвером с фирменным полимерным диффузором. Такая диафрагма отличается жёсткостью и лёгкостью структуры, что обеспечивает перемещение с большой скоростью и амплитудой. Также спикеры оборудованы 25-мм ВЧ твитером с алюминиевым куполом и защитной металлической сеткой. За разделение общего диапазона частот от 34 до 26к Гц в спикерах Magnat Interior IWP 82 установлен надёжный кроссовер из качественных комплектующих. Громкоговорители поддерживают подводимую мощность 80/140 Вт, что при чувствительности 91 дБ и импедансе 8 Ом вполне неплохо для прокачки небольших и средних комнат в квартирах и домах.
    • акустическая система - 1 шт.;
    • Вид крепления
      кронштейн
    • Количество полос
      двухполосная
      26
      34
    • Мощность, Вт
      160
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная встраиваемая
    • Чувствительность, дБ
      91
      Германия
