Interior IWP 62 – универсальные двуххполосные акустические системы именитого немецкого бренда Magnat, которые относятся к обновлённой серии компонентов Interior Performance и предназначены для встраивания в стену. Спикеры позволяют сэкономить пространство в комнате, к тому же при относительно небольших габаритах они обеспечивают превосходный звук, а всё благодаря качественной внутренней «начинке».
- отличный звук даже в неидеальных акустических условиях;
- высококачественный кроссовер с 3-ступенчатым переключением точки среза в области высоких частот;
- ВЧ-динамик с 25-мм куполом из полиэтилентерефталата, поворачиваемый в диапазоне 35 градусов для идеальной адаптации к любой области применения;
- мембраны со специальным покрытием, пригодные для использования и во влажных помещениях;
- 160-мм НЧ-динамик с диффузором с волокнами полипропилена и длинным ходом каучукового подвеса для максимального изгиба.
Корпус и габариты
Встраиваемые громкоговорители Magnat Interior IWP 62 выпускаются в прочном корпусе с небольшой рамкой, а выглядят они изысканно, лаконично и современно. Колонки отличаются небольшими размерами 218 х 305 мм при монтажном отверстии 185 x 272 х 67 мм и весе 1.3 кг. Уникальное влагостойкое исполнение динамиков позволяет использовать спикеры даже при повышенной влажности воздуха. Колонки идут в комплекте с привлекательной съёмной защитной сеткой на миниатюрных магнитных фиксаторах. Решётку можно окрасить в любой цвет, что позволяет её слиться со стеной и гармонично смотреться в любом домашнем интерьере.
Динамики и подключение
Встраиваемые колонки Magnat Interior IWP 62 выполнены в двухполосной конфигурации. Спикеры оснащаются фирменным 160-мм НЧ/СЧ излучателем с конусным диффузором из полимеров. Над основным динамиком находится 25-мм ВЧ твитер с алюминиевым куполом за защитной металлической решёткой. Благодаря уникальному строению динамики способствуют выдаче чётких, реалистичных и мощных звуков в широком частотном диапазоне от 36 до 26к Гц.
Спикеры Magnat Interior IWP 62 оборудованы надёжным кроссовером, который разделяет динамический диапазон при 3.8 кГц. Колонки работают с подводимой мощностью 70/120 Вт, при этом чувствительность 90 дБ и импеданс 8 Ом способствует развитию в комнате высокого звукового давления.
- акустическая система - 1 шт.;
