Встраиваемая акустика Magnat IW 610
16 500 руб.
Код товара: 124295
    Interior IW 610 – оригинальные двухполосные акустические системы немецкого бренда Magnat, которые выпускаются в рамках новой линейки Interior Performance и предназначаются для встраивания в стену.
    • плотный, насыщенный и поразительно четкий звук;
    • высококачественный кроссовер с коррекцией фазы и амплитуды 25-мм ВЧ-динамик с алюминиевым диффузором, неодимовым магнитом и регулируемым рассеянием звука;
    • специально разработанная система крепления с зажимным механизмом для облегчения установки;
    • 200-мм НЧ/СЧ-динамик с диффузором из углеродного и стекловолокна обеспечивает упругий бас.
    Спикеры спроектированы и изготовлены с применением передовых технологий и высококлассных компонентов, что гарантирует безупречное звучание при прослушивании музыки любых жанров. Колонки отлично согласуются с различными ресиверами и усилителями, благодаря чему они являются идеальным вариантом для домашнего кинотеатра или многоканальной аудиосистемы.
    Корпус и габариты
    Встраиваемые громкоговорители Magnat Interior IW 610 выполнены в прочном и лёгком корпусе из пластика весом всего 1.4 кг. Колонки имеют относительно небольшие габариты 306 x 220 x 85 мм при монтажном отверстии 275 х 188 х 85 мм. Спикеры комплектуются съёмным защитным грилем, который можно окрашивать в любые оттенки для слияния с поверхностью стены. Монтаж акустики является простым и быстрым благодаря фирменным креплениям. Динамики имеют влагостойкое исполнение, благодаря чему спикеры не боятся повышенной влажности воздуха.
    Динамики и звучание
    Колонки Magnat Interior IW 610 имеют привычную двухполосную акустическую конфигурацию. Громкоговорители имеют фирменный 160-мм НЧ/СЧ кольцевой динамик с конусным диффузором из углеволокна, который отличается жёсткой структурой.
    Также громкоговорители оборудованы 25-мм ВЧ твитером с алюминиевым куполом, который защищён металлической решёткой. Колонки Magnat Interior IW 610 имеют высококлассный кроссовер, который гарантирует детализированное звучание в НЧ/СЧ и ВЧ полосах при общем динамическом диапазоне 35-32 кГц. Спикеры работают с подводимой мощностью 30/140 Вт, что при чувствительности 90 дБ и импедансе 4-8 Ом создаёт в помещении высокое звуковое давление. Для подключения к усилителю или ресиверу используются стандартные винтовые клеммы.
    • акустическая система - 1 шт.;
    Magnat
    Вид крепления
    кронштейн
    Количество полос
    двухполосная
    35
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная встраиваемая
    Чувствительность, дБ
    85
    Германия
