Встраиваемая акустика Magnat ICT 62
Код товара: 124294
    ICT 62 - круглый встраиваемый в потолок динамик имеющий "на борту" низкочастотный динамик диаметром 160 мм и купольный высокочастотного динамика 25 мм, расположенный под углом, что обеспечивает идеальное выравнивание звука с положением слушателя, а это означает, что даже если установка доступна только на потолке, то все равно создается отличная звуковая сцена. Кроме того, ICT 62 также идеально подходит для использования в составе систем Dolby Atmos.
    • высококачественная технология шасси с керамо/алюминиевым НЧ-среднечастотным динамиком и тканевым ВЧ куполом с покрытием;
    • высокая мощность при компактных размерах;
    • несложный монтаж благодаря продуманной системе крепления;
    • идеально сочетаются с серией Signature, поэтому могут быть индивидуально скомбинированы с другой акустикой из этой серии;
    • НЧ/ВЧ модуль установлен под углом к ​​позиции слушателя.
    Динамик имеет акустическую совместимость с остальной серией Signature, это позволяет реализовать множество различных конфигурации звуковых систем. Благодаря внешнему диаметру 238 мм и глубине установки 130 мм он чрезвычайно компактен, несмотря на свои высококлассные характеристики.
    • акустическая система - 1 шт.;
    Magnat
    Вид крепления
    кронштейн
    Количество полос
    двухполосная
    28
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная встраиваемая
    Чувствительность, дБ
    91
    Германия
