ICP 52 – изысканные и миниатюрные спикеры немецкой марки Magnat, которые выпускаются в рамках новой линейки Custom Install и предназначаются для встраивания в потолочное перекрытие или стеновые панели. В процессе проектирования и сборки колонок были применены передовые технологические решения и высококачественные компоненты, что гарантирует первоклассное звучание. Благодаря высоким характеристикам акустика является отличным решением для многоканальной музыкальной системы или домашнего кинотеатра.
Корпус и габариты
Спикеры Magnat ICP 52 отличаются фирменным стильным дизайном и на прочным корпусом с тонкой элегантной рамкой. Акустические системы имеют сравнительно небольшие размеры: внешний диаметр 202 мм, посадочный диаметр 168 мм и глубина 81 мм. В комплект с колонками входит съёмная защитная сетка с элегантным внешним видом. При необходимости решётку можно окрашивать в любые оттенки, чтобы она сливалась с потолком и была незаметной в интерьере. Колонки оборудованы специальными креплениями EasyFit, позволяющими легко и быстро встраивать акустику в потолок без специальных инструментов и навыков.
Динамики и звучание
Встраиваемые громкоговорители Magnat ICP 52 выполнены в стандартной двухполосной акустической конфигурации. Главный НЧ/СЧ динамик представлен 133-мм диффузором из полипропилена. Диафрагма имеет высокую жёсткость, лёгкость и абсолютную устойчивость к воздействиям внешних факторов, что гарантирует длительный срок службы, а также неизменно динамичный, глубокий и детализированный саунд.
Также акустика ICP 52 оборудована 19-мм ВЧ пищалкой PET с алюминиевым куполом, который гарантирует чистоту и реалистичность звука в высоких частотах. За разделение частотного диапазона 38-24к Гц при 4000 Гц отвечает премиальный фильтр, выполненный из высококлассных компонентов, что гарантирует идеально ровную амплитудно-частотную характеристику.
- отличный звук даже в неидеальных акустических условиях;
- высококачественный кроссовер с 3-ступенчатым переключением точки среза в области высоких частот;
- ВЧ-динамик с 19-мм куполом из полиэтилентерефталата, поворачиваемый в диапазоне 35° для идеальной адаптации к любой области применения;
- мембраны со специальным покрытием, пригодные для использования и во влажных помещениях;
- 130-мм НЧ-динамик с диффузором с волокнами полипропилена и длинным ходом каучукового подвеса для максимального изгиба;
- акустическая система;
