Портативная колонка
Magnat Bulldog 7
99 990 руб.
    Активная АС Magnat Bulldog 7 (седьмая итерация техники, известной еще с 90-х годов) - профессиональное устройство, способное озвучить любое событие — и довольно громко. Для этой цели предусмотрены: 500-Вт (на максимуме) усилитель, 35-мм компрессионный рупорный твитер (из тех, что применяются по большей части в профессиональных системах) и пара 10-дюймовых динамиков.
    • активный громкоговоритель для публичных выступлений;
    • усилитель класса D со среднеквадратичной мощностью 260 Вт и максимальной выходной мощностью 500 Вт;
    • встроенный микшер с 3 каналами и регулировкой тембра;
    • bluetooth 5.0 для удобного подключения к смартфонам и планшетам;
    • прочный корпус профессионального качества для использования вне помещений со встроенными ручками и транспортировочными роликами;
    • два Magnat Bulldog 7 могут быть соединены друг с другом кабелем.
    При этом Magnat Bulldog 7 вполне может соответствовать принципу «все-в-одном» — на борту имеется вполне универсальный микшер на три входа с кроссфейдером и модулем Bluetooth 5.0. Его дополнил 3-полосный эквалайзер, а результирующий звук по каналам можно предварительно оценить в наушниках (режим, аналогичный PFL). Управление расположено на верхней панели, а коммутация — на боковой.
    Новинка может работать от сети, а может и от сменных аккумуляторов на 94 Втч — и в корпусе предусмотрен слот для их подзарядки (полная зарядка займет 5 часов). При полной мощности один аккумулятор обеспечит до 5 часов музыки. В умеренном режиме около 20 часов.
    Масса Bulldog 7 составляет 35 кг, так что модель снабжена четырьмя прочными транспортными роликами, причем два из них можно застопорить. Внешне новинка вполне соответствует своей профессиональной принадлежности. Брутальный прямоугольный корпус из MDF с черным покрытием защищен массивными пластиковыми наугольниками и украшен трафаретами с наименованием бренда.
    Эта колонка не похожа ни на одну другую: активная, мощная, независимая от сети и мобильная. Magnat Bulldog 7 превращает любое место в зону вечеринки. Она может использоваться на пляже, на фестивале, в доме отдыха или просто у вас дома. С мощностью более 120 дБ и до 20 часов воспроизведения без необходимости зависеть от розетки, Magnat Bulldog 7 является надежным выбором для хорошего настроения и неудержимого веселья. Впечатляющий логотип в виде бульдога подчеркивает надежность и силу этой уникальной аккумуляторной колонки.
    Если вам нужно больше звука, просто соедините два Bulldog 7 между собой и наслаждайтесь мощным звуком без помех и задержек. Magnat Bulldog 7 - не только портативная акустика, но и полноценная активная система для дома, которую можно использовать с любыми устройствами, включая смартфоны. Не беспокойтесь о зарядке - порт USB на микшере обеспечит постоянный поток энергии, даже при зарядке энергоемких устройств.
    • колонка;
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Время зарядки, ч
    • Время работы, ч
    • Кабель в комплекте
      пластик, МДФ
    • Мощность, Вт
      500
    • Поддержка кодеков
      клеммы, RCA, 3.5mm jack
      , USB
      , USB
    Magnat Bulldog 7
    99 990 руб.
