Сабвуфер Magnat Alpha RS 12 Mocco
1 отзыв
Код товара: 120472
    Модель Magnat Alpha RS12 в корпусе с фазоинвертором и двумя портами Airflex оснащена 300-мм динамиком с длинным ходом диффузора.
    • магнитная система динамика оптимизирована с помощью измерительной технологии Klippel;
    • 120 Вт постоянной мощности / 240 Вт пиковой мощности;
    • 300 мм НЧ-динамик с жестким бумажным диффузором;
    • регулятор громкости, частоты среза и переключатель фазы.
    Magnat Alpha RS12
    Встроенный усилитель класса D выдает 120 Вт постоянной мощности с кратковременными пиковыми всплесками до 240 Вт. Сабвуфер RS12 обеспечивает глубокий бас до 20 Гц. Встроенный усилитель позволяет регулировать громкость, частоту разделительного фильтра и фазу для оптимальной адаптации к системе с учетом акустических особенностей помещения.
    Массивный корпус из ДВП шириной 360 мм и высотой 465 мм имеет два варианта исполнения, данная модель выполнена с покрытием из черного ясеня. Стандартный тканевый гриль легко снимается, открывая впечатляющего вида динамик.
    Активный сабвуфер Alpha RS12 идеально дополнит любой домашний кинотеатр или стереосистему. Благодаря гибкости настроек RS12 может совместно работать практически с любыми колонками, и при этом будет всегда обеспечивать оптимальное звучание.
    • сабвуфер;
    Magnat
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    300
    0.2
    ДВП
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    , rca
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    Германия
    Отзывы 1
    Константин из Уфа08.02.2023
    Пользуюсь буфером Magnat уже давно, очень доволен. Мощности для квартиры более чем достаточно, низов очень много, регулирую, примерно посередине регулировки вполне хватает низов, мощно и без искажений. Работает с колонками Kef  усилитель Sony.
    По цене и качеству лучший буфер !
    (на основании 1 отзывов)
