AEH 400-ATM – инновационные 2-хполосные настенные громкоговорители, которые выпускаются известной немецкой компанией Magnat и дополняют серию акустических систем Cinema Ultra. Обычно эти колонки предназначаются для систем Dolby Atmos. Благодаря небольшим размерам и относительно высокой мощности громкоговорители идеально подходят для обустройства домашних кинотеатров и построения многоканальных музыкальных систем.
- расширение системы домашнего кинотеатра до третьего звукового измерения для получения абсолютно безупречного пространственного звучания;
- компактная и эффективная дополнительная АС для широкого спектра областей применения;
- высокоэффективная коаксиальная конфигурация излучателей с 13-см НЧ/СЧ-динамиком и 25-мм купольным ВЧ-динамиком;
- может использоваться как дополнительная АС стандарта Dolby Atmos над LCR 100-THX или как верхняя АС на стене или в потолке;
- переключаемый кроссовер для обеспечения оптимального звука в любой области применения.
Дизайн и корпус
Внешне громкоговорители Cinema Ultra AEH 400-ATM имеют вид трапециевидной конструкции с габаритами 150 х 280 х 188 мм и весом 3.7 кг. Обычно эти компактные колонки крепят на стену или размещают на напольных громкоговорителях, на полке. Акустика имеет бесшовный прочный корпус, который выпускается в единственном варианте цветовой отделки чёрной виниловой плёнкой. Колонки имеют съемный тканевый гриль, который защищает динамики от пыли и делает дизайн более пикантным.
Благодаря уникальной наклонной плоскости передней панели обеспечивается получение объёмного звука верхних частотных каналов, что в конечном итоге гарантирует настоящее 3D звучание. Акустика с максимальной естественностью и реалистичностью передаёт даже самые незначительные звуки из фильмов и музыкальных композиций.
Кроме использования в качестве колонок верхнего канала, громкоговорители Magnat Cinema Ultra AEH 400-ATM имеют встроенное настенное крепление, что позволяет легко устанавливать устройства на стены – их можно делать стереофоническими или эффектными отдельными динамиками либо использовать в составе существующих систем домашних кинотеатров. Подключаются громкоговорители с помощью стандартных позолоченных винтовых клемм под разъёмы по типу «банан».
Динамики и особенности звучания
Громкоговорители Magnat Cinema Ultra AEH 400-ATM оснащаются сдвоенным излучателем из высокочастотного 25-миллиметрового купольного твитера и 133-миллиметрового СЧ/НЧ драйвера с конусным диффузором. В комплекте с колонками обычно используются усилители мощностью от 50 до 120 Вт. Динамики обеспечивают качественное звучание на всём диапазоне рабочих частот от 45 до 37к Гц. Общий частотный диапазон разделяется высококачественным кроссовером при 3500 Гц. Чувствительность акустической системы составляет 89 дБ, а импеданс – 6 Ом.
- акустическая система - 2 шт.;
