Сабвуфер Magico TITAN 15 - это вершина инженерной мысли, позиционируемый производителем как лучший активный сабвуфер на рынке. Эта монументальная конструкция весом 177 кг заключена в массивный герметичный корпус из авиационного алюминия марки 6061 T6, усиленный сложной системой внутренних распорок и демпфирующих материалов. Такая бескомпромиссная жесткость корпуса гарантирует, что слышны и ощутимы будут только динамики, а не вибрации самого кабинета, даже при экстремальных уровнях звукового давления. Внутри создается уровень звукового давления до 175 дБ, что сопоставимо с шумом взлетающего коммерческого самолета.
В основе TITAN 15 лежит пара 15-дюймовых басовых драйверов, расположенных оппозитно друг другу, что эффективно подавляет паразитные вибрации корпуса по принципу компенсации силы. Каждый динамик оснащен невероятно жестким алюминиевым диффузором с оптимизированным соотношением жесткости и веса, а также 10-дюймовым двойным прогрессивным подвесом, обеспечивающим линейный ход подвижной системы на 1.6 дюйма в каждом направлении. Массивная магнитная система с многократными алюминиевыми закорачивающими кольцами обеспечивает стабильное магнитное поле и минимизирует искажения даже при работе на полной мощности.
Встроенный усилительный тракт представлен двумя мощными усилителями класса D, которые управляются фирменным цифровым кроссовером и DSP-процессором, разработанным Magico. Общая мощность системы достигает впечатляющих 6500 Вт при напряжении 230 В, что позволяет сабвуферу выдавать до 136 дБ звукового давления на частоте 20 Гц с уровнем гармонических искажений менее 1%.
Диапазон воспроизводимых частот простирается от 12 Гц до 150 Гц. Центр управления DSP позволяет точно откалибровать и согласовать сабвуфер с параметрами комнаты прослушивания и основными акустическими системами, предлагая пользователю несколько входов, три предустановки настроек, автоматическое обнаружение сигнала и системы защиты. TITAN 15 расширяет звуковое поле, выходя за пределы человеческого слуха, и предназначен для воспроизведения самого глубокого баса с реалистичной силой и энергией, будь то низкая нота органа или шаги динозавра в кино.
- сабвуфер;
- кабель питания;
