Центральный канал Magico SCC M-COAT Pearl White High Gloss
3 078 000 руб.
Код товара: 158697
    • внешнее покрытие корпуса: глубокий глянцевый лак, который наносится в несколько слоев и тщательно полируется вручную до зеркального блеска
    • модель обеспечивает качественное воспроизведение диалогов и сложных звуковых эффектов
    • использование бериллия для диафрагмы твитера
    • углеродно-нанографеновая диафрагма для воспроизведения средних частот
    • два 7-дюймовых динамика для воспроизведения низких частот
    • кроссовер Elliptical Symmetry с фильтрами 4-го порядка
    • корпус изготовлен из экструдированного алюминия 6061 T6 диаметром 40.6 см и толщиной 1.27 см
    Акустическая система центрального канала Magico SCC в отделке M-COAT представляет собой вершину инженерной мысли в области домашнего аудио, созданную для тех, кто не готов идти на компромиссы при просмотре кино и прослушивании многоканальной музыки. Эта модель разработана с целью обеспечения идеальной тональной согласованности с флагманскими напольными колонками серии S, что позволяет создать бесшовную и реалистичную звуковую сцену в рамках элитного домашнего кинотеатра.
    Главной отличительной чертой версии M-COAT является роскошное внешнее покрытие. В отличие от стандартной текстурированной отделки M-CAST, серия M-COAT предлагает глубокий глянцевый лак, который наносится в несколько слоев и тщательно полируется вручную до зеркального блеска. Это превращает высокотехнологичное устройство в настоящий арт-объект, способный украсить самый изысканный интерьер. Под великолепной внешностью скрывается невероятно инертный корпус, изготовленный из авиационного алюминия толщиной около одного сантиметра. Изогнутая форма корпуса и сложная система внутренних распорок минимизируют дифракцию звука и внутренние резонансы, обеспечивая кристальную чистоту воспроизведения.
    Этот элегантная колонка построена на фундаменте, заложенном в моделях S5 и S1. Как и все творения Magico, SCC разработан с использованием передовых компьютерных технологий вместе с нашим собственным индивидуальным программным обеспечением для минимизации эффектов дифракции и внутреннего резонанса при определении идеальных требований к демпфированию. Как и вся продукция Magico, SCC проектировалась с применением компьютеризированных технологий, наряду с собственным ПО компании, призванным минимизировать дифракционные эффекты и внутренний резонанс при обеспечении необходимых условий затухания.
    Закругленный корпус SCC диаметром 40.6 см, который изготовлен из экструдированного алюминия толщиной 1.3 см, обеспечивает жесткость и массу, необходимые для оптимальной производительности четырех динамиков разного типа - двух новейших 7-дюймовых вуферов, фирменного СЧ динамика Magico Nano-Tec и твитера с бериллиевой диафрагмой.
    • центральный канал;
    Magico
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    177
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    152
    Количество полос
    трехполосная
    50
    22
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    89
    США
