Напольная акустика Magico M9 Black High Gloss
108 000 000 руб.
Код товара: 158639
    • бериллиевый твитер с алмазным напылением
    • многослойные диффузоры из графена и алюминиевой сотовой структурой
    • эллиптический симметричный фильтр в пассивном звене
    • внешний аналоговый фильтр MXO для басового звена
    • корпус из алюминия 6061 T6 и карбона
    • в конструкции использована особая технология виброразвязки с применением аэрокосмических композитных материалов
    Magico M9 — это не просто акустическая система, а истинный магнум-опус компании, воплощение всех ее знаний и умений в едином шедевре звукового искусства. Эти четырехполосные грандиозные напольники, формы которых изысканно заимствованы из природы парабол, сопровождаются высокоточными внешними активными кроссоверами.
    Magico M9
    Корпус M9 уникален: внешние и внутренние слои выполнены из углеволокна, а ядро, сокрытое между ними, состоит из сотового алюминия. Такая конструкция позволяет контролировать вибрации и минимизировать сохранение энергии в корпусе. Magico применили свои фирменные натяжные распорки, фронтальную панель из авиационного алюминия и материалы для демпфирования, используемые в аэрокосмической отрасли, чтобы достичь невероятной акустической точности. Форма корпуса M9 и ее фронтальная панель тщательно продуманы для устранения резонансов и уменьшения эффектов дифракции. Это позволяет звуковым волнам свободно распространяться, не встречая преград. Несмотря на впечатляющие габариты (203x102x51 см и 454 кг), эти акустические системы «растворяются» в звуке, предоставляя вам удивительное звукопередающее пространство.
    Magico M9
    В диффузорах средне- и низкочастотных динамиков Nano-Tec восьмого поколения также используется сотовый алюминий, покрытый графеном. Этот инновационный дизайн позволяет передавать мощные и тонкие нюансы мелодий с максимальной прозрачностью и микродинамикой. Корзины динамиков изготовлены из титана, а катушки представлены в трех размерах: 3, 4 и 5 дюймов, расположенные в 6-дюймовом среднечастотнике, 11-дюймовых мидбасовых динамиках и 15-дюймовых басовиках соответственно. Высокие частоты в M9 обеспечивает 28-мм твитер с бериллиево-алмазным куполом, созданным путем нанесения алмаза на бериллиевый купол посредством химического осаждения из газовой фазы. Этот динамик уникально легкий, но при этом необыкновенно жесткий и способен воспроизводить частоты от 18 Гц до 50 кГц. Для его работы требуются два стереоусилителя или четыре мономощника.
    Magico M9
    Внешний кроссовер M9 обладает полностью балансной дискретной схемотехникой от входа до выхода и оснащен высокоточными аттенюаторами, которые позволяют регулировать громкость с шагом в 0,5 дБ для каждого входа. Этот кроссовер обеспечивает чистоту сигнала без искажений. Твитер, среднечастотник и мидбасовый динамик управляются трехполосным пассивным кроссовером, а между мидбасовым динамиком и басовиком на частоте среза в 120 Гц используется активная фильтрация. Кроме того, блок питания кроссовера выведен в отдельный корпус, что обеспечивает чистоту и стабильность работы.
    Magico M9 — это истинное воплощение элегантности и технологического совершенства, которое возвышает ваши аудиовпечатления до небывалых ранее высот.
    • кроссовер;
    Magico
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    380 , 279
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    152
    Количество полос
    четырехполосная
    50
    18
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    94
    США
