Напольная акустика Magico M6 Black High Gloss
25 110 000 руб.
Код товара: 158637
    • бериллиевый твитер с алмазным напылением
    • новые многослойные диффузоры из нанографена
    • три 10.5-дюймовых басовых динамика
    • эллиптический симметричный фильтр
    • 3-точечная платформа MPOD обеспечивает идеальную связь с полом и поддерживает M6 так, как если бы она плавала в пространстве
    • изогнутые внешние стенки, которые сводят к минимуму внутренние стоячие волны
    • корпус из многослойного углеродного волокна общей толщиной в 1,3 см, изготовленный по аэрокосмическим технологиям
    Напольная трехполосная акустическая система М6 – новая вершина инженерного и дизайнерского видения фирмы Magico. Она является дальнейшим развитием новаторских идей, заложенных в представленной в 2014 году акустической системе M-Project.
    Одной из особенностей М6 является корпус, который изготавливается по последним аэрокосмическим технологиям и состоит из многослойного углеродного волокна общей толщиной в 1.3 см. Похожая на внешнюю оболочку истребителя F-35, конструкция по сравнению с экструдированным алюминием (применяется в серии S) в 60 раз лучше по соотношению вес/прочность, одновременно легче на 50 % и позволяет уменьшить размеры на 30 %. Изогнутые внешние стенки сводят к минимуму внутренние стоячие волны и устраняют внешнюю дифракцию.
    Magico M6
    Внешние массивные алюминиевые панели тщательно обработаны для получения идеальных изгибов. Динамики крепятся к толстой внутренней перегородке из алюминия, а десять алюминиевых стержней сквозь корпус стягивают всю конструкцию для дополнительной жесткости и избежания её возможного ослабления со временем. Новый корпус M6 полностью герметичен и имеет почти нулевую дифракцию, что позволяет звуковым волнам рассеиваться естественным образом без препятствий. Создаваемое звуковое поле повторяет пространство во время записи и позволяет акустической системе полностью «раствориться» в помещении.
    Новый внутренний корпус каплевидной формы для среднечастотного динамика изготовлен из запатентованного композитного углеродного волокна и обеспечивает чрезвычайно жесткую, но идеально демпфированную камеру. Такая форма сама по себе без применения большого количества демпфирующих материалов рассеивает внутренние стоячие волны, не позволяя им существенно воздействовать на обратную сторону диффузора динамика.
    Точно рассчитанный изгиб передней панели облегчает акустическую «сшивку» всех пяти динамиков и придает М6 элегантный внешний вид. А новая 3-точечная платформа MPOD обеспечивает идеальную связь с полом и поддерживает M6 так, как если бы она плавала в пространстве.
    Magico M6
    Усовершенствованная геометрия и алмазное напыление дают купольной бериллиевой диафрагме 1,1-дюймового твитера практически идеальное соотношение веса к жесткости. Кроме того, он оснащен высокой звуковой катушкой, неодимовой магнитной системой, настроенной для согласования чувствительности и обеспечения высокой перегрузочной способности при сохранении широкой полосы и сверхнизких уровней искажений.
    6-дюймовый среднечастотный динамик имеет короткую вентилируемую титановую катушку и двойную неодимовую магнитную систему для получения в 15-миллиметровом зазоре идеально стабильного магнитного поля в 1.7 Тл. Это дает ему линейный ход в +/- 6 мм и минимальные искажения вплоть до очень высокой громкости в 120 дБ. Magico – первый в мире производитель, который стал использовать графен для создания совершенно новых диффузоров динамиков. Графен имеет множество уникальных свойств и примерно в 100 раз прочнее стали. Диффузоры новых 6-дюймового среднечастотного и 10,5-дюймовых низкочастотных динамиков М6 изготовлены из многослойного нанографена XG и нового сверхжесткого углеродного полотна – которые в результате на 20 % легче и на 300% жестче, чем диффузоры ранее применявшиеся Magico.
    Динамики электрически «сшиты» эксклюзивным эллиптическим симметричным фильтром, с использованием самых современных компонентов немецкой фирмы Mundorf. Он позволяет максимально расширить полосу при сохранении фазолинейности и минимизации интермодуляционных искажений. Как динамики по отдельности, так и акустические системы в целом протестированы и оптимизированы по звуковым, механическим, электромагнитным и термическим параметрам с использованием современного программного комплекса.
    Magico
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    267
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    152
    Количество полос
    трехполосная
    55
    углеволокно
    22
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    91
    США
