Сабвуфер Magico ASUB Black
1 071 000 руб.
Код товара: 158633
    • прочность и виброустойчивость конструкции, для этого используется массивный и прочный авиационный алюминий с толщиной стенок порядка 1 см и система внутренних рёбер жёсткости
    • использование улучшенных демпфирующих материалов, подобраны благодаря компьютерной симуляции и протестированы физически
    • оптимальный режим работы динамика подобран с наименьшими искажениями в низкочастотной области
    • мощный магнит, 55-миллиметровая катушка из чистого титана и длинный ход подвижной системы
    • возможность получения входного сигнала через балансный и небалансный входы
    • три пресета для сохранения индивидуальных настроек: автоматическое включение/выключение при поступлении/прекращении сигнала, защита от перегрузки и перегрева
    • электронный фильтр с системой DSP: полная интеграция с основными акустическими системами
    Magico ASUB – активный сабвуфер, разработанные, чтобы расширить возможности акустических систем Magico серии А, поскольку далеко не всегда можно предсказать поведение акустических систем в новом помещении, особенно в низкочастотной области.
    Подход компании к созданию корпусов акустических систем приходится как никогда кстати в случае с сабвуфером. Именно на низких частотах требуется особая прочность и виброустойчивость конструкции для того, чтобы корпус совладал с энергетикой звуковых волн, отдавая наружу только чистый тон. Массивный и прочный авиационный алюминий с толщиной стенок порядка 1 см. и система внутренних ребер жесткости – оптимальное решение.
    Кроме того, используется улучшенные демпфирующие материалы, подобранные благодаря компьютерной симуляции и протестированные физически.
    Весь этот комплекс мер делает корпус сабвуфера инертным, с минимальным акустическим вкладом.
    В ASUB применен 10-дюймовый динамик с очень жестким алюминиевым диффузором. Также благодаря симуляции акустических, механических, электромагнитных и температурных свойств на специальном программном комплексе подобран наиболее оптимальный режим его работы – с наименьшими искажениями в низкочастотной области. Мощный магнит, 55-миллиметровая катушка из чистого титана и длинный ход подвижной системы позволяют динамику обеспечивать чистый звук с низкими искажениями при звуковом давлении до 110 дБ (50 Гц).
    Бескомпромиссный инженерный подход при изготовлении этого сабвуфера позволил бы ему дополнить даже колонки серии М.
    Встроенный усилитель выдает 500 Вт. Полная интеграция с основными акустическими системами легко достигается с помощью электронного фильтра с системой DSP. Имеется три пресета для сохранения индивидуальных настроек, автоматическое включение/выключение при поступлении/прекращении сигнала, защита от перегрузки и перегрева.
    • сабвуфер;
    Magico
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    250
    120
    Способ подключения
    rca , xlr , usb-a
    активный сабвуфер
    США
