Напольная акустика Magico A5 Black
3 599 100 руб.
Код товара: 158630
    • алюминиевый корпус
    • бериллиевый купольный твитер
    • СЧ и НЧ нанографеновые диффузоры новой конструкции
    • три 9-дюймовых НЧ динамика
    • эллиптический кроссовер
    • впервые применены специально сконструированные для среднечастотного диапазона 5-дюймовые динамики
    • улучшенные диффузоры среднечастотного и басового динамиков с высоким соотношением жёсткости к массе (использование графена)
    Акустическая система A5 это флагманская модель серии A (3-полосная / 5-драйверная конструкция), которая включает в себя первый 5-дюймовый чистый среднечастотный динамик, а также улучшенную технологию конуса среднечастотного и басового драйвера. Эти новые усовершенствованные конусы достигают беспрецедентного соотношения жесткости к весу, ключевого параметра, которого Magico добивалась последние 15 лет.
    Массивный герметичный корпус Magico A5 полностью изготовлен из авиационного алюминия 6061-T6, того же материала и методов изготовления, что и в знаменитой серии Q от Magico. Сложная внутренняя распорка помогает сделать весь корпус жестче и минимизировать нежелательные резонансы и окраску, позволяя всем драйверам звучать с потрясающим разрешением и динамикой. A5 отделана элегантным матовым черным анодированным алюминием с решетками, доступными отдельно в качестве опции. «Серия A имела большой успех в охвате более широкой аудитории», — говорит основатель Magico Алон Вольф. «A5 развивает этот успех с новым 5-дюймовым среднечастотным динамиком необычайной музыкальности. A5 «играет больше» с мощно расширенным динамическим диапазоном».
    Басовый динамик
    9-дюймовые басовые драйверы в Magico A5 оснащены новой усовершенствованной версией диффузоров Magico Graphene Nano-Tech. Графен, гексагональная решетка углерода, и по отношению к своей толщине он примерно в 100 раз прочнее самой прочной высокоуглеродистой стали. Новая конструкция диффузора сочетает в себе слоистое углеродное волокно Graphene с передовыми новыми материалами сердечника для достижения максимально возможного соотношения жесткости к весу. Обширное компьютерное моделирование и тестирование прототипа позволяют инженерам создать раму шасси драйвера с идеальным сочетанием жесткости и демпфирования, с минимальным акустическим вкладом и максимальным потоком воздуха.
    Басовый драйвер A5 включает в себя крупногабаритные компоненты, включая 5-дюймовую звуковую катушку из чистого титана и огромный медный колпачок с линейным ходом ½ дюйма. Суперстабилизированное магнитное поле позволяет A5 выводить громоподобные уровни баса, производя 115 дБ SPL (при 50 Гц, 1 метр), при этом сохраняя очень низкие искажения и индуктивность ниже 0,18 мГн. Анализ конечных элементов (FEA) предоставляет инженерам Magico единую платформу для оценки акустических, механических, электромагнитных и тепловых свойств. Это тщательное тестирование помогает минимизировать искажения в частотной и временной областях.
    Среднечастотный динамик
    5-дюймовый полноконусный среднечастотный динамик обеспечивает более широкую дисперсию и большую прозрачность средних частот. Как и басовый динамик, среднечастотный динамик также включает усовершенствованный сэндвич-конус из углеродного волокна Graphene. Новый долговечный пенный подвес помогает достичь идеальной интеграции конуса/окружения, более быстрого времени установления и впечатляюще низкого искажения.
    Абсолютно новая магнитная система оснащена звуковой катушкой из чистого титана, которая работает в суперстабилизированном магнитном поле с полюсным колпачком из чистой меди для минимизации вихревых токов и максимальной эффективности. Эта новейшая конструкция среднечастотного динамика действительно устанавливает новый стандарт измеренной производительности. Специальный дополнительный корпус вмещает среднечастотный динамик, защищая его от обширной энергии обратной волны басовых динамиков.
    Твитер
    Купол твитера основан на фундаментальной платформе дизайна и геометрии твитеров серии M и разделяет с другими моделями серии A; твитер включает в себя диафрагму из чистого бериллия с оптимизированным 28-миллиметровым куполом. Magico помещает индивидуальную систему неодимового двигателя в спроектированную заднюю камеру с самыми передовыми демпфирующими материалами компании. Это обеспечивает сверхнизкие искажения, высокую мощность, огромные динамические возможности и расширенное линейное движение звуковой катушки.
    Резисторы M-Resist Ultra Foil
    Magico A5 станет первым продуктом в мире, который предложит новые резисторы M-Resist Ultra Foil от Mundorf. Теперь, усовершенствованные после многих лет разработки, новые резисторы обеспечивают большую мощность, прозрачность и текучесть. Топология кроссовера Elliptical Symmetry акустически объединяет все пять динамиков, используя полный набор современных компонентов от Mundorf EB Gmbh из Кельна, Германия. 3-полосная схема оснащена фильтром Linkwitz-Riley с коэффициентом 24 дБ на октаву, который максимально увеличивает полосу пропускания частот, сохраняя фазовую линейность и минимизируя интермодуляционные искажения.
    • напольная акустика - 2 шт.;
    Magico
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    230
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    152
    Количество полос
    трехполосная
    50
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    88
    США
