Мышь Mad Catz R.A.T. PRO S3 Black
Код товара: 129562
    Высокая надежность, и не только!
    Любое устройство линейки R.A.T. отличается высокой надежностью, всё благодаря отличному сочетанию наиболее качественных материалов и компонентов, которые полностью соответствуют современных стандартам. Модель R.A.T. Pro S3, помимо вышеупомянутого, может похвастаться небольшим весом, что обусловлено легким каркасом, а также идеально выверенным расположением сенсора. Последняя особенность призвана обеспечить наилучшую скорость отслеживания на той или иной игровой поверхности, обеспечивая превосходную эффективность управления в процессе игры. К тому же, девайс оборудован прочным основанием (что необходимо и для всех прочих модулей) и надежными переключателями Omron, интегрированными в правую и левую кнопку мыши. Их запас прочности равен 50 000 000 кликов и, кроме того, они обеспечивают четкое срабатыванием ЛКМ и ПКМ в независимости от вашего показателя APM.
    Точная настройка отдельных компонентов
    Среди преимуществ данной модели мыши стоит выделить одну важную особенность девайса, которой навряд ли смогут похвастаться большинство аналогов на современном рынке. Речь идет о функции регулировки положения задней вставки, которая постоянно контактирует с вашей ладонью. Ее можно сместить в бок и по горизонтали, двигая в диапазоне до 15 градусов, а также оттянув от основной части на расстояние до 12 мм. Таким образом, вы сможете подобрать наиболее оптимальное местоположение данного компонента, что обеспечит дополнительный комфорт при пользовании, в независимости от размера вашей ладони и выбранного типа обхвата мыши.
    Проработанная система свечения
    В арсенале возможностей Mad Catz R.A.T. Pro S3 вы также найдете современную систему RGB-свечения, которая обладает 16 800 000 различных цветов и оттенков, а также тремя отдельными зонами для своей работы, что в совокупности позволяет кастомизировать внешний вид устройства в полном соответствии всем вашим предпочтениям. Кроме прочего, RGB-подсветка предоставляет в ваше распоряжение несколько предустановленных световых эффектов, а именно: дыхание, сердцебиение и цветовую цикличность. К тому же, вы сможете регулировать скорость их воспроизведения в процессе пользования девайсом, увеличивая или уменьшая ее, в зависимости от собственных предпочтений.
    Широкие возможности для настройки управления
    Игровая мышь, среди прочего, поддерживает интуитивное приложение Flux, которое представляет собой современную систему управления с широкими функциональными возможностями, благодаря чему вы сможете отрегулировать различные параметры работы девайса, включая настройку сенсора, системы свечения и программирование кнопок. Далее, преимущества ПО будут описаны более подробно.
    Профили настройки
    Функционал приложения позволяет каждому пользователю создавать большое количество отдельных профилей настройки для самых разных игр, которые будут включать в себя простые команды для программируемых кнопок, а также макросы любой сложности. Точность воспроизведения последовательности команд поражает — речь идет о тысячных долях секунды!
    Параметры работы датчика
    При помощи дополнительного ПО вы также сможете настроить чувствительность, дистанцию отрыва и частоту опроса интегрированного сенсора согласно тем или иным предпочтениям, что позволит обеспечить наиболее комфортное и эффективное управление в процессе игры.
    Мгновенная регулировка чувствительности
    Кроме прочего, R.A.T. Pro S3 оборудована специальной кнопкой для мгновенной регулировки разрешения сенсора, которая позволит вам быстро перемещаться, а в нужный момент максимально точно прицелиться и сделать выстрел!
    Интегрированная память
    Благодаря наличию встроенной памяти, вы сможете хранить персональные настройки работы девайса. Речь идет о трех ключевых аспектах: датчик, макросы и система подсветки. Ее объема будет вполне достаточно для четырех отдельных профилей настройки, которые будут включать в себя параметры работы всех вышеперечисленных компонентов и главное — вы сможете воспользоваться своими конфигурациями на разных компьютерах и без необходимости в установке ПО.
    Современный оптический датчик
    Mad Catz R.A.T. Pro S3 одним из наиболее популярных оптических сенсоров среди современных геймеров, который пользуется большим успехом благодаря высокой эффективности своей работы. Речь идет о модели PixArt PMW 3330. его максимальная чувствительность равна 7200 DPI при скорости отслеживания 150 IPS и акселерации 30 G, что в совокупности позволит вам отлично реагировать на происходящее в игре и без каких-либо задержек, комбинируя быстрые движения и точные выстрелы!
    • датчик: PixArt PMW 3330;
    • максимальное разрешение: 7200 DPI;
    • частота опроса: до 2,5 кГц;
    • скорость отслеживания: 150 IPS;
    • акселерация: 30 G;
    • кадровая частота: 8000;
    • запас прочности переключателей: 50 млн кликов;
    • количество программируемых кнопок: восемь.
    • игровая мышь;
    Mad Catz
    Количество кнопок
    8
    Подсветка
    Разрешение сенсора
    7200
    Тип
    мышь
    Тип соединения
    проводной
    Частота опроса, Гц
    2500
