Оснащенная новейшей электронно-резонансной технологией мышь R.A.T. AIR постоянно подпитывается без использования проводов или громоздких батарей. Постоянное питание от зарядного коврика позволяет не прерывать игру для подзарядки или замены батарей. Мышь R.A.T. AIR можно свободно двигать или поднимать, даже если вы склонны к резкому подъему мыши вверх, на нее будет по-прежнему подаваться напряжение при отрыве от коврика до 15 секунд.
- датчик: PixArt PMW 3360;
- максимальное разрешение: 12 000 DPI;
- скорость отслеживания: 250 IPS;
- акселерация: 50 G;
- запас прочности переключателей: 20 млн кликов;
- количество программируемых кнопок: десять.
Двойное подключение, окончательный выбор
Идеально подходящая для соревновательной игры в целях повышения надежности мышь R.A.T. AIR работает в режимах двойного подключения. Беспроводная связь на частоте 2,4 ГГц отличается высокой скоростью, сверхнизкой задержкой и превосходным временем отклика 1 мс. Если вы играете на турнире и вам необходимо проводное соединение, мышь AIR легко работает в проводной режиме при небольшой массе всего 96 г.
Отслеживайте как охотник за добычей
Новая модель R.A.T. AIR предоставляет удивительную технологию отслеживания. Оптический датчик с разрешением до 12 000 символов на дюйм (CPI) обеспечивает резкость изображения и точность движения.
Наилучшее переключение
Мышь R.A.T AIR оснащена сверх долговечными промышленными переключателями OMRON, рассчитанными на 50 миллионов нажатий. Будьте уверены — ваша игровая мышь никогда не подведет вас!
Легкая по массе, тяжелая по стилю
Мышь R.A.T. AIR оснащена регулируемой опорой для ладони R.A.T., разработанной под различные размеры рук. Сверхлегкий корпус (всего 96 г) снижает утомляемость даже в самых интенсивных игровых ситуациях. Зарядный коврик можно переворачивать, т. е. он имеет двустороннюю игровую поверхность с двумя текстурами для выбранного стиля игры.
Настройка для победы
R.A.T. AIR подстраивается под любое изменение ситуации. Персонализируйте свой игровой процесс с помощью трех макропараметров (не более) и 11 программируемых кнопок.
Мощное программное обеспечение упрощает программирование от цветовой схемы до уровня разрешения DPI. Можно за считанные минуты создать макрокоманды и собственное световое шоу для зарядного коврика, которое будет соответствовать вашей игровой атмосфере.
- игровая мышь;
- зарядная платформа / коврик;
