Мышь
Mad Catz R.A.T. 8+ ADV Red
    Классный оптический сенсор, с хорошей точностью и быстрой откликаемостью, модульная конструкция, позволяющая менять отдельные части устройства, система настройки веса и надежные переключатели с ресурсом работы 60 000 000 нажатий. Все это как нельзя лучше характеризует мышь Mad Catz R.A.T. 8+ ADV. С ней вы сможете играть в свои любимые игры с еще большим удовольствие и чувствовать себя увереннее в непростых ситуациях, зная что ваше игровое оружие вас не подведет!
    Модульная конструкция
    R.A.T. 8+ ADV — еще одна мышка-трансформер в исполнении Mad Catz, с заменяемыми и подвижными составными частями. Благодаря этому вы сможете корректировать форму мышки и подобрать самый удобный для вас вариант, меняя одни вставки на другие, настраивая вес и регулируя положение задней части устройства.
    Вставка для большого пальца
    Она хорошо поддерживает большой палец и позволяет еще удобнее и быстрее нажимать боковые кнопки, которые, кстати, могут выполнять не только обычные действия в игре, но и воспроизводить сложные макросы.
    Вставка для ладони
    Эта регулируемая вставка может прилегать к остальной части корпуса, выступать за край задней части мышки или находится где-то посередине. На самом деле, все зависит только от того, как будет удобно именно вам. Общими словами, она регулируется по длине, благодаря чему вы сможете использовать любой хват для своей Mad Catz R.A.T. 8+ ADV — ладонный, “коготь” или пальцами. Выбирайте сами!
    Вставка для мизинца
    Игровая мышка комплектуется сразу двумя вставками для мизинца, на ваш выбор, так что вы сможете подобрать самую удобную для себя и играть с комфортом столько, сколько угодно!
    Система настройки веса
    Как уже говорилось, в Mad Catz R.A.T. 8+ ADV используется и система настройки веса, благодаря чему вы сможете быстро адаптировать мышку для шутера, где, как правило, нужно больше скорости, или для MMO. Три отдельных грузика в комплекте помогут вам сделать устройство легче или тяжелее, а также отыскать “золотую середину”, другими словами универсальный вес для разных игр.
    Дополнительные вставки
    Кроме еще одной вставки для мизинца, в комплекте также предусмотрена и дополнительная вставка для ладони. С ними вы сможете не только подобрать оптимальный вариант с точки зрения размера и формы мышки, но плюс к тому они препятствуют скольжению ладони, создавая для вас еще больше комфорта!
    Сенсор что надо!
    В Mad Catz R.A.T. 8+ ADV установлен оптический сенсор PixArt PMW 3389 Pro с максимальной чувствительностью 20 000 DPI, акселерацией 50G и скоростью отслеживания 400 IPS. Он очень быстрый и точный, потому сразу же и реагирует на каждое ваше движение, а четыре DPI-режима позволят вам переключаться между разным разрешением буквально за секунду даже во время игры.
    Надежные переключатели
    Основные кнопки мышки используют микропереключатели с хорошей точностью и откликаемостью. Плюс к тому, у них достаточно высокий запас прочности, равный 60 000 000 кликов, благодаря чему переключатели смогут исправно служить долгое время.
    Функциональный скролл
    Над колесиком прокрутки инженеры Mad Catz тоже поработали как следует! С ним вам будет еще удобнее играть в шутеры и речь идет не только про переключение между разными видами оружия, но и про уклонение во время перестрелок с противниками.
    Снайперская кнопка
    Мгновенное снижение чувствительности для того, чтобы как можно лучше прицелиться и точно выстрелить — вот главная задача отдельной снайперской кнопки, которая тоже используется в R.A.T. 8+ ADV. С ней вы будете играть еще увереннее в свои любимые шутеры и показывать в них превосходный скилл!
    Программируемые кнопки не помешают!
    В устройстве программируются абсолютно все кнопки, а значит в вашем распоряжении будет 11 элементов управления, которые могут выполнять любые действия в игре и воспроизводить макросы разной сложности. Плюс к тому, в мышке предусмотрено и 4 профиля настройки — они как раз пригодятся для разных игровых жанров и не только.
    Удобное приложение для настройки мыши
    Mad Catz R.A.T. 8+ ADV позволяет не только изменить форму для удобного обхвата, но и настроить различные функции девайса с помощью простого и интуитивного приложения. Параметры сенсора, программирование кнопок и управление подсветкой — все это вы сможете проделать быстро и без лишних затруднений, чтобы затем играть сколько угодно в свое удовольствие!
    Профили настройки
    Для разных игр и приложений можно создать отдельные профили настройки с разными действиями для программируемых кнопок, параметрами чувствительности и макросами, которые будут выполняться максимально быстро и без задержек.
    Параметры сенсора
    Настройка чувствительности, частоты опроса и дистанции отрыва — именно так выглядит раздел вышеупомянутого приложения для управления параметрами сенсора. С его помощью оптический датчик будет работать именно так как вам удобно в любой игре и уж точно не подведет вас в напряженный игровой момент!
    Меняет цвета как хамелеон!
    В Mad Catz R.A.T. 8+ ADV используется и RGB-подсветка, под названием “Хамелеон”. У нее есть масса цветов и оттенков, несколько световых эффектов, а также функция настройки скорости их воспроизведения. И все это можно настроить с помощью ПО мышки.
    • модель: PixArt PWM3389 Pro
    • тип: оптический
    • максимальная чувствительность: 20 000 DPI
    • скорость отслеживания: 400 IPS
    • акселерация: 50 g;
    • количество программируемых элементов управления: 11.
    • игровая мышь
    • три съемных грузика по 6 г для настройки веса;
    • высокая вставка для ладони;
    • прорезиненная вставка для ладони;
    • прорезиненная вставка для безымянного пальца;
    • удлиненная вставка для безымянного пальца.
