Сверхлегкость для идеальной формы
Конструктивный принцип мыши M.O.J.O. M1 заключается в центрировании вокруг элемента конструкции «птичье гнездо». Тканевая структура поверхности между внешними и внутренними слоями выделяет конструктивные элементы. Полая конструкция корпуса снижает давление захвата и обеспечивает максимальное удобство. Кроме того, асимметричная треугольная конструкция придает этой игровой мыши довольно привлекательный вид.
Кабель из паракорда увеличивает маневренность и подвижность мыши. При массе всего 70 г мышь совершает быстрые и плавные движения.
Конструкция с различными способами захвата
Конструкция полой пирамиды обеспечивает различные способы захвата, уменьшая до минимума давление захвата во время длительных игр. Легкая конструкция позволяет игроку часами без усилий управлять мышью при минимальной вероятности негативного воздействия на руки, запястья и предплечье в процессе видеоигры.
Технология Mad Catz с надежными переключателями DAKOTA
Mad Catz DAKOTA использует современную технологию обнаружения сигналов, которая устраняет эффект дрожания и дребезга контактов датчика. Данная технология точно регистрирует каждый сигнал и обеспечивает точность нажатия. Кроме того, технология позволяет сократить время отклика до всего лишь 2 миллисекунды — это на 60 % быстрее, чем в других механических кнопках!
Длительный срок эксплуатации
Переключатели рассчитанными на 60 миллионов нажатий. Будьте уверены — ваша игровая мышь никогда вас не подведет!
Отправляйтесь на охоту с оптическим датчиком 12K
Улучшенный оптический датчик PMW3360 обеспечивает превосходную точность и слежение, повышая шансы оставаться в живых, уничтожая своих соперников.
Наилучшие эксплуатационные характеристики, великолепная подсветка
Модель M1 — это легкая игровая мышь, не требующая установки драйвера, с интуитивно настраиваемыми непосредственно на мыши светодиодными эффектами и разрешением DPI. Для включения этой функции установка программного обеспечения не требуется.
Программное обеспечения Mad Catz
Кибернетический механизм предназначен для снижения влияния посторонних факторов на вашу игровую мышь при одновременном управлении всеми важными игровыми настройками. Программное обеспечение позволяет внести вашу сложную настройку в игру одним действием, обеспечивая при этом яркие световые эффекты по всему корпусу мыши.
Благодаря полностью настраиваемым макросам и горячим клавишам, а также точной настройке чувствительности мыши вы получите полное преимущество над соперниками в ожесточенной битве.
Профили подсветки, такие как СМЕЩЕНИЕ ЦВЕТА или ПУЛЬСАЦИЯ, отражают состояние поля битвы, что делает ваш бой уникальным.
- сверхлегкая конструкция массой 70 г;
- тканевая структура поверхности с эргономичной формой для различных способов захвата;
- технология Mad Catz с надежными переключателями DAKOTA;
- оптический датчик с разрешением 12 тыс. точек на дюйм;
- установка драйвера не требуется, поддерживается технология автоматической настройки подключаемых устройств PnP.
- игровая мышь;
