Коврик для мыши Mad Catz G.L.I.D.E. 38 Black
Код товара: 129571
    Отличный вариант для оптических и лазерных сенсоров!
    Линейка ковриков G.L.I.D.E. имеет ряд особенностей, обеспечивающих немалое число однозначных преимуществ каждой из моделей. В первую очередь, речь идет о гибридной поверхности, которая изготовлена из силикона и ткани. Как правило, большинство производителей игровых ковриков используют ткань либо силикон, которыми покрывается пена. В результате такого рода поверхности подходят или для лазерного, или для оптического сенсора. Однако, специалисты Mad Catz решили не делать выбор между двумя очевидными вариантами, а разработать специальный гибридный материал с применением ткани и силикона. Именно поэтому модель G.L.I.D.E. 38 отлично подойдет для обоих типов поверхности и обеспечит вам еще больше точности в процессе игры.
    • внушительные размеры, обеспечивающие свободу движений;
    • отлично подходит для всех современных игровых мышек;
    • согласно заверениям специалистов Mad Catz, ковер улучшает скорость отслеживания сенсора мыши на 400%;
    • края коврика подверглись специальной термообработке. Все для того, чтобы со временем они не растрепались;
    • в случае, если его нужно куда-то перевезти, он быстро сворачивается и также просто разворачивается;
    • водонепроницаемое покрытие, призванное обеспечить легкую чистку.
    Профессиональные геймеры знают, что им нужно
    Перед разработкой игровых ковров сотрудники Mad Catz взяли ряд интервью у опытных киберспортсменов, и одним из наиболее важных вопросов во время беседы стал размер коврика. Так как мнения разделились, специалисты из Mad Catz сделали серию G.L.I.D.E. интересной для самых разных геймеров с самыми разными предпочтениями — абсолютно каждый может подобрать для себя поверхность нужной величины.
    Гладкий как шелк
    Мельчайшая неровность во время резкого движения мышью по коврику может вызвать неточность и создать дополнительные сложности в процессе игры. В Mad Catz хотят решать проблемы, а не создавать их. Именно поэтому G.L.I.D.E. 38 обладает идеально ровной поверхностью, которая призвана ежедневно обеспечивать для вас еще больше комфорта в управлении вашей мышью.
    Специальная обработка краев коврика
    При постоянном контакте запястья с краями коврика они ни в коем случае не должны быть заостренными, чтобы не вызывать постоянного дискомфорта в процессе пользования. Вот почему, специалисты компании Mad Catz уделили особое внимание этой детали. Края G.L.I.D.E. 38 могут похвастаться специальной термообработкой, мягкой и гладкой поверхностью, устойчивостью к деформациям, возникающей в процессе длительного пользования, а также плотным силиконовым наполнителем, что в совокупности не только устраняет разного рода дискомфорт, но и увеличивает запас прочности коврика.
    Крайне прост при транспортировке
    Благодаря правильно подобранным материалам, Mad Catz G.L.I.D.E. 38 легко складывается для наиболее удобной транспортировки. Силикон легко поддается во время скручивания поверхности в рулон, затем довольно быстро принимает изначальную форму даже если коврик долго пролежал в багаже. В результате коврик станет таким же ровным, как и был прежде, без какой-либо разницы.
    Легкая чистка
    Не секрет, что немалое количество игровых ковриков, распространенных на рынке, в существенной степени подвержены загрязнению, в особенности, если речь идет о любительских и профессиональных турнирах. В таких случаях нередко приходится прибегать к стирке, а затем довольно долго ждать пока поверхность просохнет. Однако, с G.L.I.D.E. 38 все эти проблемы останутся в прошлом! Коврик обладает водонепроницаемыми свойствами, благодаря чему его можно быстро промыть и столь же быстро высушить, ведь вдобавок, он отлично подходит для ускоренной сушки. Таким образом, вам не придется тратить много времени, чтобы привести в порядок вашу игровую поверхность и к тому же, не стоит бояться случайно пролить на нее любимый напиток — ничего страшного не случиться.
    • коврик для мыши;
    Mad Catz
    ткань , силикон
    Тип
    коврик для мыши
