Mackie XR824 - представляет собой студийный монитор профессионального сегмента. Изначально он предназначен для работы в звукозаписывающих и пост-продакшн студиях. Вместе с тем, его вполне можно использовать в качестве традиционной домашней аудиосистемы. В нем заключены все самые передовые технологии и компоненты премиум-класса.
Система XR824 оборудована кевларовым 8" НЧ вуфером, а так же алюминиевым 1" ВЧ твиттером. Благодаря своим высококачественным усилителям класса D мощностью 160 Вт, Bi-Amp-инговой системе усиления и встроенному кроссоверу, он способен развивать давление до 115 дБ. Имеет весьма линейную характеристику в широком частотном спектре от 36 Гц до 22 кГц.
Биампинговая система усиления состоит и НЧ усилителя 100 Вт и ВЧ усилителя 60 Вт. Благодаря этой технологии, вся система способна развивать большую мощность и звуковое давление, при этом не перегружая динамики. Внутренняя оболочка корпуса оборудована магнитным экранированием. Это дает возможность располагать систему вблизи устройств с большими помехами. Это могут быть: телевизоры, компьютерные мониторы, всевозможные радиоприемные и передающие устройства и так далее.
Задняя панель монитора имеет регулятор громкости и несколько управляющих тумблеров, которые в свою очередь позволяют адаптировать звук с учетом акустических свойств контрольной комнаты. Подача аудиосигнала осуществляется на балансные входы в виде стандартов XLR и Jack. Так как XR824 имеет корпус открытого типа, на задней панели расположен фазоинвертор. Однако следует помнить, что в этом случае мониторы нужно располагать как можно дальше от стены, дабы не препятствовать воздушному потоку.
При погружении в микс, слышать каждую деталь очень важно. Линейка профессиональных студийных мониторов Mackie серии XR, воспроизводит материал с невероятной четкостью и ясностью во всем частотном диапазоне. Поэтому, когда необходима невероятная точность, модели XR обеспечат абсолютную детализацию вашего микса в любой аппаратной! В результате многих часов настройки усилителей, прослушивания излучателей и усовершенствований конструкции, мониторы XR обладают профессионально точной и ровной характеристикой для особо производительных, профессиональных студий.
- проектирование рассеивателя с помощью логарифмических частотных характеристик;
- система ELP Bass Reflex System;
- 1" черный анодированный алюминиевый твитер;
- 8" кевларовый вуфер с малым фактором демпфирования;
- специально разработанные внутренние распорки прибавляют жесткости всей конструкции;
- Bi-Amp усилитель класса D мощность 160 Вт (100 НЧ/60 ВЧ);
- 3-х позиционный переключатель Acoustic Space (регулируемый фильтр акустики помещения) ;
- ВЧ-фильтр для усиления или ослабления особо "грязных" или "звенящих" композиций;
- специальный Roll НЧ-фильтр нижнего регистра имитирует работу бытовых акустических систем;
- автоматическое выключение/включение при наличии сигнала;
- студийный монитор;
- кабель питания;
