Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Портативная колонка Mackie Thump GO Black
59 990 руб.
Код товара: 143213
Mackie Thump GO - это компактная портативная акустическая система, которая предназначена уличным музыкантам и артистам. Thump GO – это активная система профессионального качества с микшером и эффектами обработки, работающая от встроенной аккумуляторной батареи.
  • ВЧ- (СЧ) драйвер: 1";
  • НЧ драйвер 8" (20,32 cм);
  • усилитель: Класс D;
  • выходная мощность усилителя: 200 Ватт;
  • время автономной работы до 9 часов;
  • предусилитель микрофона.
Колонка весит около 8 кг и обладает прочным легким литым корпусом, усилителем класса D, мощностью 200 Вт, 8” вуфером, 1" твиттером и встроенным универсальным двухканальным микшером. Каналы 1 и 2 включают микрофонный, линейный вход на XLR/TRS. Сменный аккумулятор даёт 12 часов автономной работы. Также можно приобрести несколько аккумуляторных батарей или подать питание от сети.
На канале 2 имеется Bluetooth и линейный стереовход, несколько режимов работы, пресеты эквалайзера и умные функции, такие как встроенное приглушение музыки (дакер) и подавление обратной связи. Пользователь может управлять микшером Thump GO через Bluetooth с помощью приложения Thump Connect 2. Можно расширить набор второй такой же колонкой и назначить по Bluetooth работу в стерео или повторение моно сигнала в двух колонках.
  • портативная акустика;
  • блок питания;
Mackie
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
200
Область применения
для репетиций
активная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
59 990 руб.
