Mackie Studio Bundle не только включает в себя все инструменты, необходимые для создания и микширования профессиональных записей, но и дает вам простор для творческого роста.
Mackie Big Knob Studio:
Данная модель является усовершенствованным контроллером мониторов Mackie Big Knob. Устройство радует возможностью выбирать между тремя источниками звука и двумя парами мониторов, также на панели красуется большое колесо - регулятор громкости, который модель унаследовала от оригинальной версии Big Knob.
Главным достоинством контроллера является интерфейс Onyx. Два микрофонных предусилителя оснащены фантомным питанием, что позволяет подключать конденсаторные микрофоны. Помимо этого, устройство обладает функцией Cue mix, возможностью подключения смартфонов и двойным выходом для наушников с независимым регулятором громкости. Девайс облачен в прочный стильный черный корпус.
Особенности Big Knob Studio:
- регулятор громкости от Big Knob;
- функции: mono, mute, dim;
- два микрофонных предусилителя Onyx;
- высокое разрешение записи и воспроизведения (192 кГц/24 бит);
- Cue mix функция;
- возможность подключения различных внешних источников, в том числе смартфонов;
- двойной выход для наушников с собственным регулятором;
- встроенный микрофон с обратной связью;
- вход из 16 частей для подключения измерительных приборов;
- прочный корпус;
- совместим с самыми основными цифровыми ПО на Mac и Windows;
Комплектация Big Knob Studio:
- контроллер;
- блок питания;
Mackie EM-91C:
Модель EM-91C - это конденсаторный микрофон с большой диафрагмой и кардиоидной диаграммой направленности, который можно использовать и в студиях, и дома. Микрофон подходит для записи вокала и большинства инструментов.
- диаграмма направленности: кардиоида;
- частотный диапазон: 20 Гц – 18 кГц;
- чувствительность: 30 мВ / Па;
- максимальное звуковое давление: 134 дБ;
- эквивалентный уровень шума: 16 дБА;
- сигнал/шум: 78 дБ;
- микрофон;
- крепление;
- кабель XLR;
Mackie EM-89D:
Микрофон Mackie EM-89D серии EleMent – отличное сочетание надежности и хорошего звучания. Этот микрофон является отличным выбором как для живого выступления, так и для записи голоса и инструментов. Диапазон частот с которыми может работать микрофон составляет 50 Гц – 16 кГц. Модель обладает прочным корпусом и предусматривает активное использование, гарантируя высокий уровень защиты от внешних воздействий, чтобы захватить даже самый громкий из источников.
Особенности EM-89D:
- профессионального качества динамический вокальный микрофон для сценических выступлений и студийной записи;
- кардиоидная диаграмма направленности;
- прочная конструкция;
- превосходное отклонение периферийных шумов с сохранением кристально чистой производительности;
Комплектация EM-89D:
- динамический микрофон;
- зажим для микрофона;
- кабель XLR;
- сумка на молнии;
Mackie MC-100:
Mackie MC-100 предоставляют ясность и точность, которыми славятся Mackie в профессиональных кругах. Все модели оснащены большими кастомными драйверами для чистого звука без искажений, а также эргономичными оголовьями и амбушюрами, которые позволяют часами комфортно слушать музыку в студии или в дороге.
Высокопроизводительные драйвера
Все начинается с кастомных, высокоточных драйверов. MC-100 используют большие драйвера для наилучшего хедрума и басового отклика.
Носите их целый день
Нет ничего хуже, чем неудобные наушники. Mackie MC-100 с плюшевыми амбушюрами и оголовьем позволяют сосредоточиться на музыке.
Особенности MC-100:
- высокопроизводительные драйвера;
- регулируемое оголовье и эргономичные амбушюры;
Комплектация MC-100:
- наушники;
- кабель;
- переходник 6.3 мм;
Mackie CR3-X
Mackie CR3-X - пара мониторов серии CR-X. Мониторы оснащены 3" НЧ динамиком с полипропиленовым покрытием и 0.75" шелковым ВЧ твитером. Специально разработанный волновод обеспечивает четкость звучания и правильное рассеивание высоких частот. Пара состоит из одного пассивного монитора и одного активного, которые подключаются с помощью прилагаемого кабеля. Общая мощность пары мониторов составляет 50 Вт. Для удобства на передней панели размещены регулятор громкости и выход на наушники. Мониторы выполнены в деревянных корпусах с лицевой панелью с полированной панелью. На задней панели находятся входы 3.5 мм, RCA и 1/4", предназначенные для балансного или не балансного подключения аудио интерфейса, микшера, звуковой карты или мобильного устройства. Порт наушников на передней панели 3.5 мм автоматически отключает выход динамика. Также в комплект входит карта для скачивания ПО. В состав ПО входит DAW ProTools, First и набор из 23 высококачественных плагинов.
Особенности CR3-X:
- тип: 1 активный + 1 пассивный;
- пиковая мощность: 50 Вт;
- идеальное решение для дома и маленьких проектных студий;
- деревянный корпус с лицевой панелью из полированного металла;
Комплектация CR3-X:
- мониторы 2 шт;
- кабель 3.5 мм - 2RCA;
- кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
Mackie Studio Bundle будет радовать вас невероятно качественным и чистым звучанием. Большие функциональные возможности оборудования дают широкий простор для реализации самых смелых творческих идей. Высокая надежность оборудования позволит использовать систему в течение длительного срока. Для быстрого старта в комплекте с аудио-оборудованием поставляется программное обеспечение для записи сигналов Tracktion.
