Mackie SRM215 V-Class – это профессиональная акустическая система из серии V-Class, ориентированная на множество различных инсталляций. Модель отлично проявит себя при работе на сценах клубов, кафе, ресторанов и караоке для воспроизведения как фоновой, так и живой музыки, а также речи и вокала. Колонка позволяет подключить несколько источников звука одновременно и может использоваться в качестве сценического монитора для музыкантов.
Модель оснащена 15-дюймовым вуфером с ферритовым магнитом и 1.4-дюймовым полимерным компрессионным твитером, которые озвучивают диапазон частот от 44 Гц до 20 кГц при неравномерности АЧХ в пределах -3 дБ. Твитер использует фирменный волновод Sym-X, который минимизирует уровень искажений и обеспечивает фазовую когерентность динамиков, что приводит к чистому и насыщенному звучанию по всему диапазону. Динамики имеют дисперсию 90 на 60 градусов. Уровень максимального звукового давления может достигать 136 дБ. Частота кроссовера располагается на 2 кГц. Встроенный усилитель класса D обеспечивает номинальную выходную мощность 2000 Вт.
DSP-процессор позволяет оптимизировать звучание, предлагая 10 встроенных пресетов для различных инсталляций, 3-полосный эквалайзер, точную настройку кроссовера и фильтр High Pass (от 20 до 150 Гц). Также он имеет эффект задержки от 0 до 100 мс, пиковый и сигнальный лимитеры, ограничители температуры и напряжения. Для отображения функций есть ЖК-дисплей, а для управления – один энкодер. Настраивать функционал можно и удаленно по Bluetooth с мобильного устройства. Для этого предусмотрено приложение SRM Connect. Таким же образом можно даже коммутировать пару колонок между собой.
Модель имеет четыре входных канала, уровни которых могут быть настроены независимо друг от друга. Два из них представлены разъемами Combo Jack/XLR с регуляторами чувствительности, что позволяет эффективно работать с микрофонными, линейными или инструментальными сигналами. Канал 3/4 представлен линейным входом на разъеме 1/8" Jack TRS. Вывести звук можно с помощью двух сквозных выходов для каналов 1/2, а также же общего выхода Mix Out. Каждый из них использует 3-контактный разъем XLR.
Активная акустическая система Mackie SRM215 V-Class выполнена в прочном и достаточно легком корпусе из полипропилена. Гриль сделан из стали и покрыт порошковой краской. На верхней части конструкции есть две точки M10 для вертикального подвеса, а для установки на стойку есть два стакана с резьбой M20: под 0 и 7 градусов наклона. Для удобной транспортировки есть две рукоятки сбоку и одна ручка сверху корпуса. Опционально можно приобрести стойку-треногу T100, стойку для сателлита SMP400, а также комплект рым-болтов PA-A2.
- профессиональная акустическая система;
- 15-дюймовый вуфер с ферритовым магнитом и 1.4-дюймовый полимерный компрессионный твитер;
- усилитель класса D, общая выходная мощность 2000 Вт;
- максимальное звуковое давление 136 дБ;
- DSP-процессор для оптимизации звучания и работоспособности;
- встроенный 4-канальный цифровой микшер;
- работа с линейными, микрофонными и инструментальными сигналами;
- возможность настройки и синхронизации по Bluetooth;
- полипропиленовый корпус, стальной гриль;
- 3 ручки для транспортировки;
- точки M10 для вертикального подвеса;
- акустическая система;
- кабель питания;
