Акустическая система Mackie SRM210 V-Class Black
    Mackie SRM 210 - 2-полосная портативная активная акустическая система. Оснащена надежным усилителем класса D мощностью 2000 Вт, кастомным 10-дюймовым вуфером и полимерным ВЧ драйвером. Система обеспечивает самый высокий в своем классе уровень звукового давления. Коррекция питания позволяет системе надежно работать даже при нестабильном напряжении. Продвинутый импульсный DSP подавляет обратную связь и превращает помещение в благоприятную для прослушивания зону. Согласованность работы трансдюсеров и кроссовер гарантируют сбалансированный и точный звук.
    Патентованная технология басового менеджмента позволяет сохранять чистые НЧ даже при максимальном уровне громкости. Кастомный рупор Sym-X обеспечивает максимальную эффективность работы ВЧ драйвера, а также создает симметричный плоский отклик на частоте кроссовера, что дает гладкие СЧ. ВЧ драйвер имеет плоский отклик и обеспечивает естественные и сбалансированные высокие.
    Специальный модуль защищает усилитель от перегрузки, при этом многополосный компрессор предотвращает перегрузку системы по определенной полосе частот, не уменьшая общий выходной уровень. Лимиттер контролирует уровень входного сигнала. Система снабжена 4-полосным цифровым микшером и позволяет использовать Bluetooth для потоковой передачи музыки. С помощью дисплея можно регулировать EQ, уровни каналов и задержку. Предусмотрено сохранение до 10 пресетов. Приложение SRM Connect App дает доступ ко всем настройкам. Возможно беспроводное соединение двух систем.
    • интегрированный активный усилитель мощности класса D способен выдавать 800 Ватт в номинальном и 1600 Ватт в пиковом режиме звучания;
    • двухполосная акустическая система оборудована низкочастотным 12-дюймовым динамиком и высокочастотным 1.4-дюймовым драйвером с титановым куполом;
    • акустическая система предлагает четыре режима работы для разных условий (PA, DJ, MON, SOLO);
    • два канала входной коммутации оборудованы комбинированными разъемами XLR – 1/4 Jack;
    • дополнительный вход для подключения проигрывателей CD/MP-3 с разьемами RCA L/R;
    • сквозной канал TRU с балансным разъёмом XLR для подключения дополнительных акустических систем или сабвуфера;
    • активную акустическую систему можно использовать в качестве напольного сценического монитора с углом наклона в 60 градусов;
    • для интеграции с линейными массивами кабинет акустической системы оборудован тремя точками подвеса;
    • акустическая система;
    • кабель питания.
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      35
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      254
      20000
    • Мощность, Вт
      2000
    • Область применения
      концерты
    • Тип акустической системы
      активная напольная
