Сабвуфер Mackie SRM1850 Black
Код товара: 115783
    SRM1850 – представляет линейку высокотехнологичных активных сабвуферов довольно известного производителя профессиональной акустики – компании MACKIE. Связка встроенного массивного 18" вуфера и цифрового усилителя D класса с активным охлаждением, позволяет разогнать данную акустику до целых 1600 Вт пиковой мощности (RMS 800 Вт) с диапазоном рабочих частот 35 Гц – 150 Гц при -10 дБ и пиковым SPL в 132 дБ.
    За отладку звучания отвечает встроенный многофункциональный DSP процессор и параметрический эквалайзер. Управление эквалайзером и выбор режимов работы DSP доступно непосредственно с панели управления на тыльной стороне корпуса сабвуфера. Дополнительно имеется встроенный цифровой кроссовер, благодаря которому возможно выделить нужный спектр частот (низкие, средние, высокие), а также лимитер, который защитит динамики от перегрузок, перегрева и КЗ.
    Корпус данной акустики имеет фазоинверторный тип и выполнен из березовой фанеры, которая обладает отличными акустическими характеристиками, а также устойчива к механическим повреждениям и царапинам. Лицевая панель корпуса закрыта усиленной перфорированной решеткой, которая защитит низкочастотные динамики от возможных механических повреждений. Боковые панели оборудованы литыми ручками для транспортировки, сверху предусмотрен 35 мм стакан под телескопическую штангу топа, а снизу имеются специальные резиновые ножки для повышения устойчивости.
    • активный сабвуфер;
    • мощность 1600 Ватт;
    • динамик 18";
    • деревянный корпус, стальная передняя решетка;
    • 3 режима работы для оптимального использования – SRM550, SRM650, VAR;
    • сабвуфер;
    Mackie
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    457
    0.15
    35
    активный сабвуфер
    Тип НЧ-драйвера
