Mackie ProFX6v3 – это аналоговый микшерный пульт с цифровым процессором эффектов и USB-аудиоинтерфейсом. Модель представляет собой самую младшую модель в третьем поколении популярной серии микшеров ProFX и предлагает пользователю шесть входных каналов. Устройство превосходно подойдет для работы в домашних условиях, для проведения концертов и репетиций для групп с малым количеством музыкантов, а также может использоваться для полевой записи.
Первые два канала представлены разъемами Combo 6.3 мм/XLR и оборудованы фирменными предусилителями Onyx с возможностью усиления до 60 дБ. Они способны корректно работать с микрофонными, линейными и инструментальными сигналами, имеют 2-полосные эквалайзеры для высоких и низких частот, НЧ-фильтры до 100 Гц, а также функцию включения фантомного питания. Эти каналы можно использовать как стереопару, разведенную по панораме.
Для этого предусмотрена клавиша Stereo Pan. Каналы 3/4 предлагают два линейных входа на разъемах 6.3 мм, способных принимать балансные или небалансные сигналы, а также могут использоваться для USB-аудиоинтерфейса. Каналы 5/6 оснащены одним входом на разъеме 3.5 мм и предназначены для воспроизведения звука с каких-либо портативных устройств. Каждый из каналов оборудован собственным регулятором громкости, а входы 1/2 имеют кнопку включения посыла на шину эффектов.
DSP-процессор GigFX включает в себя 24 различных эффекта, включая реверберацию, модуляцию, задержку и даже овердрайв/дисторшн. Номер выбранного пресета отображается на встроенном ЖК-дисплее. USB-аудиоинтерфейс оснащен 24-битными АЦ/ЦА-конверторы с возможностью работы в частотах дискретизации до 192 кГц и предлагает 2 входа и 4 выхода. Для подключения к компьютеру предусмотрен порт USB-B. Для вывода звука в наличии есть балансный выход на двух разъемах XLR и балансный/небалансный выход, представленный двумя разъемами 6.3 мм. На таком же типе разъема выполнен и выход для наушников. Выходной мастер-канал также оснащен 8-сегментной индикацией уровня, а также кнопкой, мьютирующей все входные каналы. Энергообеспечение осуществляется от адаптера на 12 В.
Mackie ProFX6v3 является простым аналоговым микшером, оснащенным множеством полезных функций как для студийной, так и для концертной деятельности. Прибор имеет интуитивно понятный интерфейс, а также отличается превосходное качество технической и практической реализации, за счет чего использовать его в работе просто и эффективно. Комплектация включает в себя адаптер питания, USB-кабель, а также лицензионные ключи для активации программ Pro Tools First и Waveform OEM, а также наборов плагинов Mackie Musician и Daw Essentials Collection.
- аналоговый микшерный пульт;
- 6 входных каналов (2 моно и 2 стерео);
- USB-аудиоинтерфейс;
- АЦП/ЦАП 24 бит/192 кГц;
- микрофонные предусилители Onyx с диапазоном усиления 60 дБ;
- Insert-входы и компрессоры для каналов 1-8;
- 2-полосные эквалайзеры;
- DSP-процессор эффектов с 24 пресетами;
- фантомное питание;
- 2 общих выхода, выход для наушников;
- управление процессором эффектов с помощью опционального футсвича;
- микшер;
- кабель питания;
- кабель USB-B;
