Микшерный пульт Mackie ProFX12v3+
52 390 руб.
Код товара: 169178
    • микрофонных предусилителей Onyx с гейном до 60 дБ и сверхнизким уровнем шума
    • 24 различных эффекта, от реверберации до дилея
    • двунаправленный Bluetooth с функцией Mix-Minus
    • 3-полосный эквалайзер и фильтр 100Hz low-cut на каждом канале
    • вход hi-Z для подключения гитары, бас-гитары и других инструментов
    • фантомное питание 48 В на каждом микрофонном канале
    • выход на наушники с отдельным регулятором уровня для простого мониторинга
    • прочный корпус для надежной транспортировки
    • USB для воспроизведения музыки и записи на компьютер
    • FX mute с удаленным управлением через футсвитч
    • в комплект входит ПО Pro Tools | First и Waveform™ OEM для записи
    • Pre-Fader solo на всех каналах
    12-канальный микшер Mackie ProFX12v2+ с профессиональными эффектами – залог того, что вы никогда не станете жертвой некачественного звука. Одна из основных характеристик – 6 новых предусилителей Onyx для ваших микрофонов, гитар, синтезаторов и прочего. После того как подключитесь, воспользуйтесь эффектами GigFX – чтобы добавить лоска вашему миксу.
    Записывайте телефонные звонки и минусовки
    Используйте выделенный канал Bluetooth для передачи и приема звука с таких устройств, как смартфоны и планшеты. Для подкастеров это простой способ записывать телефонные звонки. Для музыкантов и исполнителей это самый простой вариант потоковой передачи внешней музыки и минусовок.
    Встроенный компрессор
    Являясь необходимым инструментом как в живой, так и в студийной среде, компрессор помогает сгладить выводимые звуки, сохраняя более громкое звучание "в-чеке", в то же время позволяя получить более мягкие извлекаемые звуки. Это в частности имеет значение для таких динамичных источников, как вокал, диалоги, ударные и многое другое.
    Прямой мониторинг без задержек
    При звукозаписи, особенно в студийной среде, крайне важно иметь возможности мониторинга в режиме реального времени без задержек. Но как насчет мониторинга с вашего компьютера, чтобы вы могли слышать свой микс и т.д.? ProFXv3+ облегчают задачу, благодаря единой ручке управления, которая позволяет вам смешивать выходной сигнал с вашего компьютера и прямую подачу из микшера.
    Микрофонные преампы Onyx
    Микрофонные предусилители Onyx характеризуются сверхнизким уровнем собственных шумов и гейном до 60 дБ с огромным запасом хэдрума, а также кристально чистым звуком.
    Высокого разрешения GigFX движок эффектов
    Высокого разрешения GigFX™ движок эффектов
    Микшеры ProFXv3+ оснащены 24-мя встроенными великолепно звучащими эффектами, благодаря чему у вас будет больше возможностей для добавления финальных штрихов к вокалу или к своим подкастам.
    2x4 192 кГц USB запись
    Частота дискретизации до 192 кГц в сочетании с микрофонными предусилителями Onyx гарантируют максимально возможное чистое звучание. Помимо высококачественных аналоговых возможностей микшера, вы также можете воспользоваться 2x4 USB интерфейсом, который позволяет вам записывать до двух входов непосредственно на ваш компьютер, а также дает вам возможность создавать два пользовательских микса на компьютере для прямой отправки обратно на ваш микшер.
    • микшер;
    • кабель USB.
    Mackie
    Внутренняя шина обработки
    цифровая
    Интерфейс подключения
    usb
    Количество каналов
    30
    Разрядность ЦАП, бит
    Совместимое программное обеспечение
    Pro Tools
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    126
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
